Page 1 sur 1
éclairage d'ambiance 971
Posté : 10 janv. 2024 20:36
par Gotony
Salut les gars.
Pour ceux qui ont cette option. Que pensez vous de l'option, éclairage d'ambiance de toute les couleurs, dans votre Panamera ? Comment l'utilisez vous ? Perso je trouve que c'est très beau mais le réglage ne reste jamais et il faut à chaque fois revenir dans le menu du PCM pour l'activer.
Re: éclairage d'ambiance 971
Posté : 10 janv. 2024 21:53
par AktivRide
Hello,
C'est faux
Les réglages restent. Par hasard, si tu as l'option keyless avec mémoire, il faut sauvegarder les paramètres sur la clé après application.
Posté : 11 janv. 2024 06:13
par Gotony
Ok je vais étudier de plus pres la chose.Merci
Posté : 11 janv. 2024 17:13
par wraoum
Je pense qu'il faut sauvegarder, le petit cadenas sur la porte...
Posté : 14 janv. 2024 22:05
par NinEleven
Oui absolument, comme tous les réglages que tu peux faire, y compris le basculement du rétro lors des marches arrières (tu peux modifier l'angle de basculement) et sauvegarder en appuyant sur le bouton clef de la portière
Posté : 15 janv. 2024 06:21
par Gotony
wraoum a écrit : 11 janv. 2024 17:13
Effectivement il faut sauvegarder avec le cadenas. Ca marche. Merci
Posté : 15 janv. 2024 12:31
par AktivRide
Top !
Posté : 28 juin 2025 19:22
par Itaresam
Tu as la réponse, et le moyen de corriger le problème juste au-dessus
