Amortisseur pneumatique
Ferrandez
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Message par Ferrandez »
Bonjour j’ai du changer le compteur pneumatique mais une fois tout remonter on entend bien que le compresseur fonctionne mais je ne peux toujours pas changer de mode ni sur élevé le véhicule. Faut il faire supprimer le code erreur pour que cela fonctionne ? SVP merci
Qu'appelles-tu "compteur pneumatique" ?
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Je pense qu'il veut parler du compresseur pneumatique
Oui peut-être.
Ferrandez
Bonjour oui compresseur
Il faut ouvrir plusieurs fois la porte et mettre le contact pour que le compresseur puisse avoir la bonne pression, il me semble.
Tu avais changé le relais du compresseur ?
Ferrandez
Oui
Ferrandez
J’ai pas bien comp La manipulation il faut ouvrir la porte et refermer(verrouiller et ouvrir avec la centralisation ) et après mettre le contact ?
L'ouverture de la porte conducteur initialise quelques éléments dont la mesure de hauteur de la voiture et de ce fait si la hauteur n'est pas bonne le compresseur entre en action et corrige. ;)
Ferrandez
Ok merci non ça ne fonctionne pas je viens de la déposer à un garage qui va mettre la valise pour dire à l’ordinateur de bord que la pièce a été changé espérons que ça suffira
