Panne de l'heure au compteur et horloge chrono
Azzlex
Membre depuis : 2 ans 9 mois
Message par Azzlex »
Salut à tous !
Pour commencer, très bonne année à tous et au forum !
Ne roulant que très peu avec et actuellement au chaud dans le garage, je viens de me lancer dans l'installation du Carplay sans fil avec carte intégré au PCM.
Démontage et installation de la carte pas très compliqué, une fois remis en place pour test, tout fonctionne correctement à ce niveau, j'ai par contre un autre problème maintenant.
J'avais installer l'horloge du pack chrono il y a quelques temps et tout fonctionnait à merveille. Sauf que maintenant, je n'ai plus l'heure du tout, que ce soit au compteur ou sur le chrono.
Lors de la mise sous contact, 00:00 s'affiche au chrono et ensuite l'heure s'éteint, il ne reste que son éclairage.
Au compteur, l'heure ne se met pas à jour et impossible à régler, la date c'est pareil. Au PCM je reste en 1970
J'ai donc fais le chemin inverse, suppression de la carte carplay, suppression du chrono. Re-débanché la batterie, etc..
Mais malheureusement toujours plus d'heure ni de date au compteur.
Savez-vous comment est gérer l'heure et la date sur la Panamera ? Via le PCM ou via une antenne ?
Aurais-je grillé un module ou abimé un câble ?
Merci par avance et bonne semaine
Comme l'heure est également disponible sur le PCM, il y a forcément un lien, entre le tableau de bord et le PCM. Maintenant, je ne sais pas trop où chercher.
Le GPS du PCM fonctionne t'il correctement ?
Azzlex
Je pense avoir un lien également entre les 2, en regardant un compteur de l'arrière, on y voit une prise Fakra bleue et derrière le PCM, il y en a une également, il s'agit peut-être de cette prise qui effectue ce lien.
Donc pour moi c'est ok, par contre quel est l'élément qui récupère l'info de l'heure et date ?
Est-ce le PCM ou est-ce le compteur ?
Par déduction :
Le Compteur récupère l'info par le biais du PCM car sinon il serait ok sur le compteur et non sur le PCM, hors là j'ai les 2 en défaut et le compteur je n'y ai pas touché.
Connaissons nous la prise d'arrivée de cette info sur le PCM, ou peut-être le module interne au PCM qui gère celle-ci ?
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique du PCM ou une rta ?
Dans le manuel je ne trouve rien, il s'agit d'une simple notice à l'usage
C'est le PCM qui récupère l'heure sur la base sur signal GPS.
Azzlex
Je n'ai pas vérifié le fonctionnement du GPS intégré depuis ce montage, je vais aller faire le test.
Peut-être la connexion de l'antenne GPS, ;)
Azzlex
Et du coup vous savez qu'elle est la prise qui gère le GPS ?
Il y a 4 Fakra derrière mon PCM
Je vais checker en remontant si elle n'est pas abimé ou ou pincé quelque part
Azzlex
Merci pour l'image je pense que ça va bien m'aider !
