TUTO PLAQUETTE FREIN PANAMERA 971
Lauandco
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Message par Lauandco »
SALUT je sais pas s’il y a déjà était fait plaquette de frein avant Panamera sport TURISMO 971
Ouvrir le bouchon du liquide de frein .
Ensuite l’étrier se bascule en le manipulant de haut en bas
Attention de ne pas le lâcher car la durite de frein est accroché dessus ( sois poser l’étrier sur un cric ou l’accrocher avec un collier) .
Les 3 pistons se repoussent a la main ou sinon on peux les repousser avec les anciennes plaquettes .
Ensuite mettre les témoins sur les nouvelles plaquettes , monter les plaquettes , clispser le témoin et visser les 2 boulons , reboucher le liquide de frein et faire attention aux premiers freinage .
Merci pour les photos.
Préciser que la sortie du connecteur du témoins se fait en le pivotant de 90°.
Ne pas oublier de bien nettoyer et surtout de graisser à la graisse pour frein tous les points de contact pour éviter les sifflements lors du freinage.
Et dernière chose un serrage des boulons à 140Nm (si possible des boulons neufs);)
