besoin de vôtres aides
gsxr34800@gmail.com
Membre depuis : 1 an 9 mois
Panamera : 970.2 Base
Message par gsxr34800@gmail.com »
Bonjour à tous ,
Voilà je m'explique j'ai dans le projet de changer mes jantes d'origine qui sont en 20 pouces car je ne les aime vraiment pas ....j'ai besoin de vos conseils car je suis une quiche sur ce sujet là et
Dimension Avant : 9.5Jx20 ET 65
Dimension arrière : 11.5Jx20 ET 63
Les nouvelles jantes sont des japan racing 28 ( oui je sais je suis dans le touning ::d :hehe:
ci-joint une photo .
J'aimerai dans l'idéal que les jantes avec pneus sortent à fleur des ailes mais surtout pas qu'elles ressortent de trop ....pouvez-vous me dire si cela va le faire .
Merci d'avance à tous pour vos réponses :)
Dimension Avant : 8,5x20 ET 40
Dimension arrière : 10,0x20 ET 40
JONUDU34
Tu les montes puis tu mesures leur position par rapport à l'aile et tu rajoutes des entretoises. ;)
Si elles dépassent sans cale alors, tu ne pourras rien faire.
En image :
gsxr34800@gmail.com
Merci pour ta réponse le truc c'est que je veux être sur qu'elle ne dépasse pas avant de les commandé ;)
JONUDU34
Si tu compares par rapport aux jantes homologuées (=> https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... .php?t=332)
L'ET de 40 va faire ressortir les jantes un peu trop par rapport aux jantes homoguées :
Avant = distance au moyeu de 65
Arrière = distance au moyeu de 85
Par rapport aux jantes de series, ça fait +10 mm à l'avant et + 10 mm à l'arrière par rapport au max homologué.
Pour moi ça passe mais limite.
Sinon, j'ai un peu peur qu'il soit difficile de monter du 295 sur du 10 pouces de large.
gsxr34800@gmail.com
Merci beaucoup pour ta réponse tu m'a bien aidé 😁 me reste plus qu'à mesurer du flan de mon pneu jusqu'au bord de l'aile.
A l'avant sa sera nickel mais à l'arrière j'ai de gros doutes sa risque de sortir un peu et faire moche .
Merci en tous qu'à 😉
JONUDU34
