Mouline pas mal en R
JeremV91
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par JeremV91 »
Hello,
J’avais deja vu que pour se lancer en confort elle embrayait pas sec et que c’etait normal, mais quid de la marche arrière ? Sur la turbo on est obligé d’emballer vers 2000 2500 pour qu’elle commence a mordre et après c’est bon…
A votre avis, recalibration a faire ?
Voiture à plat en D ou R j'attends toujours que la boite soit en prise, c'est-à-dire lorsque je passe en R j'attends que le véhicule bouge seul et je sollicite l'accélérateur à ce moment (en confort).
En pente c'est pas pareil, si la boite se bloque comme un frein à main, il faut mettre un peu des tours pour lever ce verrouillage.
JeremV91
Je vais aller tester, mais il me semble qu’en R elle bouge pas seule sauf si tu rentres sur les gaz (d’ou ma question sur la calibration)
Gigitrader
Message par Gigitrader »
Idem Marcus...Je laisse décoller et ensuite j'accélère. :super:
JeremV91
Bon j’ai fait la procedure de reset sans outils (3 min ralentis ac OFF etc etc) c’est bien mieux !
A l’arret a plat sur R, elle n’avance pas toute seule, quand meme obligé de mettre du gaz jusqu’a 1500 tours pour qu’elle commence a mordre.
À 750rpm à plat elle recule toute seule sans accélérer, par contre si tu a une légère pente sans avoir le hold tu es obligé d’accélérer légèrement mais pas 1500 /2000 rpm.
Roues braqués également.
Mon garage est plat et quand je recule pour m’insérer sur la route en R je suis toujours au ralenti ensuite j’enclenche le D elle part de suite mais là je met un petit filet de gaz , mais je ne dépasse jamais les 1800rpm sur les 30 premières minutes de fonctionnement.
JeremV91
Donc une recalibration vous pensez ?
JeremV91
J’ai fait un ptit tour apres le reset de la pdk, elle decolle bien toute seule en D et R ! Mais je pense qu’un calib d’embrayage aidera fortement, merci a tous pour vos retour sur le fonctionnement des votres 😁
Attention le calibrage(au Piwis) doit être fait dans les bonnes conditions et dans les règles de l'art sinon boîte bloquée.
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Y’en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes :mdr3:
Blague à part, il faut savoir maîtriser…
