Récap sur problèmes PDK
LA BOITE PDK
Qu'est-ce que la boite PDK (Porsche DoppelKupplungsgetriebe, qui se traduit par "transmission à double embrayages Porsche") ?:
C'est une boite de vitesse, robotisée, à double embrayages qui équipe les Porsche en général.
Sur la Porsche Panamera 970 essence (2009/2017) la boite PDK est une boite 7 rapports fabriquée par ZF sous le nom de code 7DT75 :
Sur le modèle 971 essence ( à partir de 2017) la boite PDK comporte 8 rapports et est toujours issue des usines ZF.
Cette boite est très rapide lors des passages de vitesses car elle comporte deux arbres primaires :
- un premier arbre qui possède les rapports impairs (1,3,5 et 7).
- un deuxième arbre qui lui a les rapports pairs (2,4 et 6).
C'est l'équivalent de deux boites de vitesses mécaniques regroupées et pilotées électroniquement par un calculateur appelé TCU (unité de de contrôle de transmission).
Le TCU, avec les données reçues, pilote les électrovannes de pression pour chaque rapport et pour la commande des embrayages.
Cette boîte possède aussi deux embrayages :
- un embrayage pour les rapports impairs.
- un embrayage pour les rapports pairs.
Son étagement est :
Principal 3.55
1er 5.97
2ème 3.31
3ème 2.01
4ème 1.37
5ème 1.00
6ème 0.81
7ème 0.59
Inverse 4.57
Son poids est de 159kg.
Lorsqu'on passe la première vitesse (1er pignon) pour démarrer, le deuxième pignon est déjà engagé.
Pour passer de la première à la deuxième ce n'est que la permuttation des embrayages et donc très rapide.
Lorsque vous avez la deuxième engagée, la troisième est déjà prête et ainsi de suite.
Les boites à double embrayages sont les plus rapides.
Ces boites doivent subir un entretien périodique.
Pour la PDK 7 ou 8 rapports l'huile des embrayages est la même que celle des pignons.
Comme les boites automatiques classiques, cette boite contient un filtre (crépine) intégré au carter qui doit être changé.
Porsche préconique un remplacement de l'huile tous les 90000kms ou tous les 6 ans et le remplacement du filtre tous les 180000kms !.
Perso je préconise un changement d'huile et de crépine/carter tous les 5 ans (ou 80000 kms).
Pour la PDK 7 rapports, l'huile utilisée est la Titan FFL-3 (anciennement appelée Pentosin FFL-3) :
Pour la PDK 8 rapports, l'huile utilisée est la Titan FFL-8 (anciennement appelée Pentosin FFL-8) ou la ZF lifeguard Fluid-8 :
Ces boites sont assez fiables MAIS possèdent quelques lacunes.
Elles sont équipées de capteurs et d'électrovannes à l'intérieur et ces éléments ne sont pas infaillibles ni éternels.
La préconisation des vidanges et de la crépine influe sur les potentiels défauts, donc bien respecter les préconisations voire les avancer.
Voyons comment avoir une approche plus technique sur ces boites afin de les dépanner.
Dans les concessions la réparation n'est pas possible ! La boite est remplacée systématiquement pour un coût moyen de 15000 euros !!.
ZF, non plus, ne répare pas ces boites car le contrat avec Porsche ne l'autorise pas.
Donc pour effectuer une réparation sur ces boites, il faut passer par des indépendants qui commencent à être compétents pour ces problèmes, mais ils sont encore rares.
Compter 4000/4500 euros la réparation chez un indépendant.
Pour l'entretien de la boite PDK 7 rapports vous trouverez le tuto ICI -> https://www.panamera4s.fr/vidange-PDK.php .
Plusieurs symptômes peuvent apparaitre sur ces boîtes :
PROBLEME n°1:
Le plus courant est le ronronnement, en sous régime, lorsqu'on accélère et qu'on est sur un rapport impair (3,5 ou 7).
Il n'y a pas de code défaut pour ce symtôme en général lorsqu'il est au début.
Les premières tentatives de dépannage, et ce que fait une concession, c'est la vidange de la boite ET le recalibrage de la boîte à l'aide du PIWIS.
Il est possible de changer l'huile pour mettre de la Total Fluidmatic DCT MV qui est un peu moins fluide et améliore ces symptômes.
Le PIWIS (2 ou 3) est l'outil de diagnostic spécial Porsche.
Souvent ça ne suffit pas et il faut procéder soit au changement de la boite (en concession : gratuit si Porsche Approuved, 15000 euros si non PA).
Ces problèmes de tremblements sur les rapports impairs sont souvent dus à un problème de pression.
Lorsqu'on retire le carter on apperçoit le bloc d'électrovannes. C'est lui la cause du manque de pression.
On peut le changer dans sa totalité réf. 97031701530 :
On peut aussi contrôler les électrovannes et s'assurer qu'elle fonctionnent bien.
Si une électrovanne est à changer on peut la trouver chez ZF. Elles sont classées par code couleur :
- Orange (type EDS) : 0501 214 958 (réf. OEM ZF)
- Blanc (type EDS) : 0501 214 959 (réf. OEM ZF)
- Noir (type MV) : 0501 319 037 (réf. OEM ZF)
- Orange court si équipé (type EDS) : à voir avec ZF.
Les solénoĩdes de type EDS sont des régulateurs de pression et le type MV sont des interrupteur tout ou rien.
Deux solénoisdes sont destinés aux embrayages EDS1 et EDS2; donc si on a du patinage sur un embrayage (EDS1 : vitesses impairs) il y a des chances que son solénoide ait un problème.
Si les électrovannes sont bonnes on peut les sortir et changer les deux joints toriques sur chaque électrovanne c'est souvent eux qui causes les pertes de pression.
PROBLEME n°2:
On peut avoir l'immobilisation de la boite lorsqu'elle est chaude et impossible de déplacer le véhicule ni en marche avant ni en marche arrière. Quelque fois des sauts de vitesse et un mode boiteux.
A froid la boite peut retrouver son fonctionnement mais à chaud elle aura à nouveau le problème.
Au tableau de bord un message de "défaut transmission" et à la lecture des codes défauts apparaissent les :
- codes P1731 (Capteurs de déplacement engrenages de changement de vitesse signal invraisemblable).
- et/ou p1732 (Capteurs de déplacement engrenages de changement de vitesse signal invraisemblable).
- et/ou P1733 (Capteurs de déplacement engrenages de changement de vitesse signal invraisemblable).
- et/ou P1734 (Capteurs de déplacement engrenages de changement de vitesse signal invraisemblable) .
Ces codes sont souvent associés au P0700 et à d'autres codes.
Ces codes peuvent monter avec le problème n°1, car la presson déplace les pignons et le capteurs magnétique contrôle leur position. Si pas assez de pression le pignon ne se positionne pas très bien et le capteur le détecte à la mauvaise position.
Un code P173x signifie que le capteur de distance fournit un signal en dehors de la plage normale de largeur d'impulsion de 10 % à 90 %.
Dans un premier temps une vidange de boite et un recalibrage peuvent être tentés.
Si ça ne suffit pas, il faut procéder au changement de la pièce qui comprend tous les capteurs magnétiques ainsi que les capteurs de température.
Le modèle pour la 4s (réf.97031708530) reconnaissable car il a 3 connecteurs marrons:
Le modèle pour la deux roues motrices (réf.97031708500) reconnaissable car il a 2 connecteurs marrons:
A noter qu'il est possible d'utiliser le capteur 4 roues motrices, couper le connecteur inutile, après l'avoir identifier, et de s'en servir sur un deux roues motrices.
Pour accéder à ce capteur il faut vidanger, retirer le carter, retirer le bloc d'électrovanne (appelé aussi le piano) et enfin changer ce capteur :
Après on rempli d'huile la boite et on effectue impérativement un recalibrage de boîte à l'aide du PIWIS !
Voilà ce qu'on peut dire sur cette boite qui est très fiable mais qui possède quelques petit soucis aléatoires.
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Très bel exposé marcus ! :super:
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Et ben, trés bel article :super:
Salm
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par Salm »
Superbe travail
Merci :super:
PANAM4S
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par PANAM4S »
Bonjour à tous, heureux possesseur d'une panamera 4s de 2010 avoisinant les 98000kms. Je l'ai depuis bientôt 2 ans. C'est un model 4S. C'est un véhicule très agréable à conduire mais je subis les symptômes des rapports impairs, quand cela se produit je descend sur le rapport inférieur pour "limiter" cet effet. J aurais voulu savoir si vous aviez une adresse pour la réfection des boîtes pdk hormis flat69 ? J'ai été dans un atelier ZF pour la vidange, qui m'ont expliqué que la boîte été verrouillée par Porsche et que du coup pas réparable car les pièces n'étaient pas commandables... Merci pour vos retour et bonne journée
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
Yann30
Membre depuis : 1 an 3 mois
Message par Yann30 »
Possesseur d'une panamera 970.1 gts depuis l'année dernière, j'avais par moment des a-coups au passage de la 3ème ou 4ème. J'ai donc branché le piwis 3 pour faire un calibrage de la pdk. Tout les pré-requis sont bon, 2 barres d'avancement apparaissent et finisse à 100% au bout de 30sec. Sa me demande ensuite de couper le contact pour couper le moteur, ce que je fais mais à partir de la plus rien ne ce passe, f12 pour continuer et griser, et si j'annule, sa me marque anomalie boîte de vitesse au tableau de bord et l'embrayage ne s'enclenche pas, je ne peut plus bouger la voiture. Merci d'avance de votre réponse, je suis sensé partir en vacances avec dimanche et je me retrouve bien embêter.
Yann30
Désolé, présentation faite.
Direction le CP pour débloquer la situation :cote:.
