Dès que j'ouvre une porte: ça met en route les warning...
c-seven
Membre depuis : 1 an 8 mois
Panamera : 971.1 4S
Message par c-seven »
Je suis le nouveau propriétaire d'une Panamera 4S de 2015 et je me suis présenté rapidement dans la rubrique présentation.
J'ai donc acheté la Panamera dont je rêvais depuis longtemps!
Je ne l'ai pas payé très cher, elle a beaucoup de Km (mais le moteur semble tourner bien rond), il y avait quelque problèmes et je l'ai acheté en connaissance de cause en me disant qu'il faudra bricoler un peut le WE, certes, mais j'aurais ma belle Panam' blanche de mes rêve pour me balader.
Mais j'ai un problème ou je cale. Et peut-être, quelqu'un a connu un problème équivalent et sait le résoudre. Ca serait top.
Alors voila:
- dès que j'ouvre la porte de la voiture, n'importe quelle porte (mais pas le coffre): les warning se mettent en route.
- verrouiller / déverrouiller la voiture ne change rien. Le seule moyen c'est d'attendre, environ 5 mn, pour que les warning s'éteignent.
- si j'ouvre de nouveau un porte: le problème revient.
A noter:
- lorsque la voiture est déverrouillée: l'indicateur d'alarme ne s'éteint pas. Ca devrait être le cas.
- donc après déverrouillage, l'indicateur d'alarme ne s'éteint pas et lorsque j'ouvre la porte: les warning se mettent en route. A ce moment là (warning qui se mettent en route), l'indicateur d'alarme est toujours allumé mais il clignote différemment: deux coups brefs, pause, deux coups bref, pause, etc. Je sais que l'indicateur d'alarme peut indiquer un code d'erreur suivant son clignotement mais je n'ai pas trouvé ce code là dans le manuel ni sur Internet.
Autre point important: j'ai changé le BCM arrière (l'ordinateur vers la batterie)
Avant changement il y avait plein de problèmes avec les feux AR (allumage / extinction aléatoire), les feu stop qui ne marchaient plus, etc. Après changement: tous ces problèmes sont résolus mais le problème de warning est apparu.
Si je remet l'ancien BCM: le problème de warning disparait... et je retrouve tous les autres problèmes.
Si quelqu'un a un idée - ou a rencontré ce problème et sais le régler - ce serait vraiment bien!
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Mat77 »
Il faut passer le PIWI ou autre valise diagnostique pour relever les codes.
Il faut peut-être coder le BCM arrière …
Ton BCM ar il est neuf ou d’occasion ?
Soit le BCM est mauvais, soit il manque le codage comme le dit Matt. ;)
Effectivement l'alarme est sur le BCM arrière.
Tu dois avoir la sirène HS (roue avant droite) car je pense qu'en plus le véhicule devrait sonner.
Manifestement à l'ouverture avec la télécommande l'alarme se neutralise et là ce n'est pas le cas.
c-seven
Panamera : 971.1 4S
Merci pour vos réponses!
Je pense que vous avez raison: c'est le BCM arrière. Il est neuf mais la référence d'origine était remplacée par une autre référence, et l'autre référence était encore remplacée par une autre référence compatible.
Alors peut-être que c'est compatible mais qu'il faut le reprogrammer, en effet.
A votre avis, peut-on le faire avec une valise du commerce? Auquel cas connaissez-vous une référence qui va bien pour la Panamera et savez vous comment on reprogramme le BCM?
Sinon: passage par Porsche effectivement, ça ne devrait pas leur prendre trop de temps (donc pas trop, trop, cher :gene: )
Merci pour vos réponses dans tous les cas! J'apprécie.
Pour la programmation il n'y a que PIWIS pour le faire.
Chez Porsche une valise c'est entre 100 et 150 euros je pense après c'est surtout l'attente de disponibilité qui va être longue.
c-seven
Panamera : 971.1 4S
Ouai et je me dit que la valise c'est toujours bon à avoir, alors pourquoi pas pas à cette occasion.
J'ai vu le tuto PIWIS. Bien fait et bien intéressant.
Par contre entre voir les codes d'erreur et reprogrammer le BCM: ce sont choses différentes!
Faire sauter des codes d'erreur je le sent pas trop mal. Télécharger une mise à jour BCM (où ça en plus?) puis reprogrammer les boitier, si tant est que ce soit possible, c'est un peut plus "chaud". Si qq'un a déjà fait: son expérience m'intéresse.
Donc je pense que je vais avoir droit au passage chez Porsche sur ce coup là, en espérant que ce soit rien du tout pour eux: une reprogrammation et c'est reparti.
c-seven
Panamera : 971.1 4S
Je revient sur le sujet (pas résolu)
J'ai dû remplacer le BCM arrière sur ma Panamera 2015. Je n'avais plus de feux arrière ni de feux stop arrière, entre autres problèmes.
Après le remplacement du BCM: j'ai de nouveau des feux arrières et des feux stop (le problème venait donc bien du BCM)... par contre l'alarme ne se coupe pas à l'ouverture des portes!
Il faut reseter l'alarme sans doute.
Je suis allé chez Porche mais ils ne veulent pas intervenir car je n'ai pas acheté le BCM chez eux! :pascontent2:
Et j'ai eu beau discuter: impitoyable!
Je pensais donc acheter la Durametric, la question est:
Est-ce ce que je peux reprogrammer l'alarme avec.
Si un utilisateur de le Durametric a la réponse: ce serait très apprécié.
Olivier
Gigitrader
Message par Gigitrader »
Tu as la PA ???...parce que sinon je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas intervenir 8/ du moment que tu es prêt à régler la facture :mur:
Je doute que Durametric puisse réinitialiser l'alarme. Un piwis oui, je pense. ;)
As-tu tenté de débrancher la batterie 30 secondes et la reconnecter pour voir ?
