Problème du menu Véhicule au tableau de bord.
braingnac
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par braingnac »
Bonsoir,
Lorsque je rentre dans ma voiture une 970.1, j'ai le menu véhicule à droite par moment est en anglais comme si il avait été réseter, mes préférences de voir la température huile, eau ect n'apparait plus.
Et par moment cela revient tout seul ou alors je dois refaire la config complète.
Auriez-vous une idée d'ou cela pourrait provenir ?
Merci d'avance. Alain
Arnaud150759
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par Arnaud150759 »
J'ai le même soucis, je pense que c'est lié au programme de mémorisation qui vient avec les sièges. Il faudrait donc mémoriser ses "preset" par le biais du bouton "SET" sur la portière et choisir 1-2.
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Oui ou utilisez la même clé qui a enregistré les paramètres lors de la fermeture. L’autre clé n’a sans doute pas les mêmes paramètres
braingnac
Malheureusement j'utilise la même clé, j'ai changé la pile et réenregistré la position siège et de l'écran.
Je verrai si cela se reproduit.
Merci pour votre aide ::d
AktivRide
Message par AktivRide »
Serait-il possible que la batterie 12V soit déchargée et qu'elle coupe l'alimentation de certains composants non essentiels, faisanr perdre certains paramètres ?
braingnac
C'est une batterie neuve... :mrgreen:
Changée par Porsche et donc programmée dans le Piwis ?
AktivRide
Important en effet, car si l'enregistrement n'est pas fait dans le piwis, le calculateur conserve les données acquises avec l'ancienne batterie et les mélange avec les mesures de la nouvelle, ce qui crée pendant plusieurs jours/semaines/mois (selon la fréquence de conduite) des donnés incohérentes et de potentiels soucis.
Membre depuis : 3 ans 9 mois
As-tu essayé de changer la langue manuellement (Anglais) et de revenir à la langue française ? ;)
braingnac
allroadusa a écrit : 13 mai 2024 12:27 Changée par Porsche et donc programmée dans le Piwis ?
Non changée par le vendeur et on ne peut pas la programmer car par de numéro de série.... :pleur4:
