Page 1 sur 2
Problème du menu Véhicule au tableau de bord.
Posté : 06 mai 2024 20:04
par braingnac
Bonsoir,
Lorsque je rentre dans ma voiture une 970.1, j'ai le menu véhicule à droite par moment est en anglais comme si il avait été réseter, mes préférences de voir la température huile, eau ect n'apparait plus.
Et par moment cela revient tout seul ou alors je dois refaire la config complète.
Auriez-vous une idée d'ou cela pourrait provenir ?
Merci d'avance. Alain
Re: Problème du menu Véhicule au tableau de bord.
Posté : 07 mai 2024 15:30
par Arnaud150759
J'ai le même soucis, je pense que c'est lié au programme de mémorisation qui vient avec les sièges. Il faudrait donc mémoriser ses "preset" par le biais du bouton "SET" sur la portière et choisir 1-2.
Posté : 07 mai 2024 16:17
par Pat1009
Oui ou utilisez la même clé qui a enregistré les paramètres lors de la fermeture. L’autre clé n’a sans doute pas les mêmes paramètres
Posté : 11 mai 2024 17:20
par braingnac
Malheureusement j'utilise la même clé, j'ai changé la pile et réenregistré la position siège et de l'écran.
Je verrai si cela se reproduit.
Merci pour votre aide ::d
Posté : 11 mai 2024 21:39
par AktivRide
Serait-il possible que la batterie 12V soit déchargée et qu'elle coupe l'alimentation de certains composants non essentiels, faisanr perdre certains paramètres ?
Posté : 13 mai 2024 11:16
par braingnac
C'est une batterie neuve... :mrgreen:
Posté : 13 mai 2024 12:27
Changée par Porsche et donc programmée dans le Piwis ?
Posté : 13 mai 2024 16:01
par AktivRide
Important en effet, car si l'enregistrement n'est pas fait dans le piwis, le calculateur conserve les données acquises avec l'ancienne batterie et les mélange avec les mesures de la nouvelle, ce qui crée pendant plusieurs jours/semaines/mois (selon la fréquence de conduite) des donnés incohérentes et de potentiels soucis.
Posté : 13 mai 2024 17:41
As-tu essayé de changer la langue manuellement (Anglais) et de revenir à la langue française ? ;)
Posté : 14 mai 2024 10:41
par braingnac
allroadusa a écrit : 13 mai 2024 12:27 Changée par Porsche et donc programmée dans le Piwis ?
Non changée par le vendeur et on ne peut pas la programmer car par de numéro de série.... :pleur4:
