VISUALISATION D'UN FICHIER VAL PIWIS
Lorsqu'on travaille avec PIWIS on vous demande toujours si vous voulez générer un VAL (Vehicle Analysis LOG).
On a le choix de faire le VAL ou pas dans PIWIS (F12 pour faire le VAL ou F11 pour ne pas le faire) Le VAL contient toutes les données propres au véhicule (modules et leur référence, données du véhicule, paramètres programmés etc..).
Il est fortement conseillé de faire un VAL si on se lance dans de grosses modifications et d'en refaire un après.
La réalisation d'un VAL avec le piwis prend du temps entre 1/4 d'heure et une 1/2 heures, tout dépend du PIWIS et du VCI (module de connexion au véhicule)
Il y a énormément de données dans ce fichier mais il ne pèse que 120 Ko.
Ce fichier est créé par PIWIS et est un fichier .ZIP qu'il faut extraire (ou dézippé) là où il se trouve.
Pour le trouver, il faut aller dans -> C:/USERDATA/PIDT/Protokolle/FAP :
Une fois le fichier trouvé on l'extrait au même endroit, ce qui va générer 3 autres fichiers dont un .XML.
Le libellé du fichier .XML se compose du nom FAP, suivi du numéro de série du véhicule, de la date et enfin de l'heure.
Une fois que le fichier initial a été dézippé on ouvre PIWIS et on choisi "Outils" :
Puis on choisi "Données". Une fois fait on clique sur l'onglet "Gestion des fichiers" et on obtient le menu déroulant à gauche :
Dans le menu déroulant on clique sur la ligne "Diag Vehicle Analysis Log" puis on clique sur "Ouvrir. On peut double-cliquer sur le libellé aussi pour l'ouvrir :
A ce moment on aperçoit le fichier initial .zip, le fichier .html et les deux autres fichiers .XSL de mise en page :
On clique sur le fichier .XML, le 3ième en partant du haut et on clique sur "Ouvrir" ou un double-clic sur le libellé.
Le fichier s'ouvre :
Au début on a les informations générales, puis le tableau avec tous les modules et leur références.
Ensuite on obtient pour chaque module les paramètre qui sont enregistrés :
Une petite remarque sur les données générales, on voit le kilométrage actuel du VAL et le temps de fonctionnement du moteur.
Si on divise le kilométrage par le temps on obtient une vitesse moyenne qui théoriquement tourne autour de 45km/h.
Au dessus de 50km/h il y a risque de compteur retouché, en dessous c'est peu probable.
On peut enregistrer ce fichier au format PDF.
Pour cela on clique en haut sur le symbole de l'imprimante :
On choisit l'impression PDF et on valide, après quelques secondes une fenêtre apparaît pour choisir l'emplacement et on enregistre le fichier :
Le fichier fait 157 pages ! mais on peut le consulter facilement sur le pc.
x 1
