Plus de courant en aléatoire côté passager
Seppi68
Membre depuis : 1 an 10 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Seppi68 »
Bonjour à tous
J’ai un problème sur la Panamera
Parfois en aléatoire la lumière du plafonnier reste allumé le rétro électrique et la vitre électrique ne répondent plus et quand je veux fermer la voiture elle klaxonne car une porte reste ouverte
Le fait de rouler un peu fait disparaître tout ça mais je me demande est-ce qu’une serrure commencé à rendre l'âme selon vous ou un relais ?
Si je peux avoir votre aide ce serait top!
D’avance merci @everyone
C'est la détection d'ouverture de porte intégrée à la serrure. Probablement à remplacer.
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Merci pour ta réponse mais comment je sais quelle porte s’est ? Car j’ai fait en plus remplacer il y’a peu la serrure de porte arrière du même côté car elle ne s’ouvrait plus …. Ça me désespère
C'est la portière conducteur qui est souvent la cause.
Tu veux dire que lorsque tu verrouilles ton véhicule avec la télécommande une porte reste ouverte ?
Si c’est cela c'est un classique d’usure des moteurs de verrouillage de la serrure , il y a des petits charbons qui s’usent à force d’ouvrir et fermer le véhicule, plus la condamnation automatique de fermeture que j’ai pour exemple désactivé.(d’aucune utilité quand l’on est pas en ville. :levitation: )
Seppi68
Panamera : 970.1 S
Oui c’est un peu ça mais pas tout à fait les même symptômes
Il y’a 4 mois j’ai la porte arrière qui était bloqué et avec la valise effectivement la serrure était HS
Alors que là c’est différent
Quand je la prends seul aucun soucis et dès qu’on part en famille ça déraille je le vois direct dès qu’on est tous dedans et que je roule le plafonnier reste allumé et le bouton lève vitre et réglage rétro ne fonctionne pas et parfois même si le rétro est rabattu il ne se remet pas non plus puis soudainement ça disparaît
C’est trop bizarre
À oui en effet quel rapport il y a le faite d’être à plusieurs dans la voiture pour avoir tous ces défauts, là je comprends pas bien 8/
Sur les sièges il y a des détecteurs de présences, peut-être qu'ils modifient le fonctionnement.
Après ça se situe au niveau de la porte conducteur d'après ce que tu décris, probablement un fil coupé ou faux contact au niveau de l'articulation de portière.
Il faudrait dégarnir la portière et voir si un connecteur ne serait pas mal mis.
