[970] [TOTO] Modification temporisations alarme avec PIWIS
MODIFICATION TEMPORISATIONS ALARME AVEC PIWIS
Lorsqu'on change le klaxon par une sirène il faut modifier les paramètres dans PIWIS en mode ingénieur (Allemand).
En effet, le klaxon sonne avec une cadence lorsque l'alarme est sollicitée (signal carré).
Or avec une sirène c'est la sirène qui cadence le son et donc il faut une alimentation continu.
Pour se faire on connecte le piwis au véhicule.
Puis on met le contact et on lance la diagnostic.
Lorsqu'on est sur la liste des calculateurs on clique sur la ligne "BCM Hinten" (BCM arrière) et on clique sur "Mémoire de défauts":
Si un défaut est présent on l'efface avec la touche F8.
Ensuite on clique sur "Codage Programmation" et on clique sur la ligne "Codage manuel sans règle de codage" et on valide (F12) :
On obtient une liste de fonction et on clique sur la ligne "Diebstahlwarnanlage-Parameter" (Paramètres du système d'alarme antivol) et on valide (F12) :
Là on arrive aux diverses fonctions de programmation :
On cherche la ligne "Diebstahlwarnanlage-Parameter : DWA Horn Ansteuerzeit bei Alarm" (Temps d'activation du klaxon pour l'alarme).
En principe, elle doit-être autour des 400ms (colonne "valeur").
Il faut savoir que lorsqu'on est en dessous 500 ms le son est cadencé et lorsque l'on est au dessus le son est continu et la valeur est le temps de fonctionnement.
Donc on clique sur la valeur qui passe en bleu et on saisi 15000 (ms), ce qui correspond à 15s puis on clique sur la touche "Ecrire" ou F8 :
Et voilà la sirène peut sonner pendant 15 secondes.
Info : La ligne "Diebstahlwarnanlage-Parameter : Dauer Optische Alarmausgabe" (Temps de clignotement des warning) permet de déterminer le temps pendant lequel les warning vont fonctionner. Cette valeur est à 30 secondes en principe.
La lignes "DWA Horn Ansteuerzeit akust. Ruckmeldung" (Temps de fonctionnement des bips de fermeture (si activé)) permet de chosir la durée des deux bips à la fermture du véhicule et la ligne "DWA Horn Pause mehrfache akust. Ruckmeldung" (Temps entre les deux bips à la fermeture (si activé)) permettent de chosir l'intervalle entre les deux bips à la fermture du véhicule. Il faut bien entendu que la fonction soit activé car dans le marché européen elle ne l'est pas.
La ligne "DWA Zeit zur Erkennung von Schlussel steckt nach Schlusseloffnung" (Temps de désarmement de l'alarme avec le contact si ouverture avec la clé) permet,si on ouvre avec la clé, de régler le temps d'entrée dans le véhicule pour mettre le contact et arrêté l'alarm. La valeur est de 15 secondes.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 07 sept. 2025 13:45, modifié 1 fois.
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Encore un TOTO ! :mrgreen:
Tu ne t'arrêtes plus, tu trouves toujours des choses à faire sur ta voiture ?
Il ne fait pas beau, donc je fouille le net et le piwis ;)
