Bruit tic tic tic tic démarrage à froid
Panamera2017hybrid
Membre depuis : 10 mois
Message par Panamera2017hybrid »
Bonjour, et merci pour vos messages d’accueil. Je suis tout nouveau dans ce forum. Cependant j’ai un petit souci je voudrais savoir si c’est déjà arrivé à certains d’entre vous.
Pour commencer, j’avais des claquement au démarrage et en continue dans mon modèle Panamera hybride, 2017 après l’avoir emmené chez Porsche Lyon Sud elle a été diagnostiquée cliquetis avec un devis à 5600€ (nécessitant la dépose du moteur, le remplacement du pignon pièce qui se trouve vers la distribution, le remplacement de tous les joints, les fixations, la chaine vérifier d’après eux, qui n’as aucun problème, et le remontage du moteur 3300€ de main d’œuvre les pièces coûtant pas trop cher pour un total de je de répète 5600€) cette intervention a eu lieu à 143000km maintenant deux mois après d’utilisation et 2000 km parcourus j’entends cette fois-ci, un bruit provenant du moteur qui fait tic tic tic tic tic tic par seconde, mais seulement une minute après le col start jusqu’à la deuxième minute. Ensuite plus rien tout est normal j’ai dû la déposer hier au centre pour une vérification car avant cette intervention j’avais pas ce bruit là et maintenant j’ai quelques doutes sur la réparation qu’ils m’ont effectué, je sais pas si c’est quelque chose qui est mal fixé ou une tôle comme ça arrive souvent ou carrément. J’ai peur qu’on doit redemonter le moteur pour vérifier. J’espère à leur charge si il le faut car cela fait seulement deux mois sur cette intervention par contre il s’agit pas du même genre de bruit. Donc je leur ai demandé de laisser bien 48 heures pour la démarrer mardi et pour qu’il constate.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être des amis ?
C’est peut-être la pompe d’injection de carburant :cote:.
Quelle huile tu mets ?
Panamera2017hybrid
Bonjour après l’avoir laissé quelques jours au centre on me dit que c’est normal avec les températures en ce moment très négative dans le Rhône, ça viendrait du coup des volets capot qui se mettent en route au démarrage du coup rien de grave d’après eux mais ce qui est sure, c’est que ça ne faisait pas avant mais bon c’est mon premier hiver avec
Oui tu as raison de le souligner il y a certainement un rapport avec des températures négatives , ca c'est présenté le 12 Janvier 2025 sur ma voiture pendant à peu près 30 secondes ensuite plus rien.
J’en ai référé à mon CP , on verra bien ce qu’il en sortira, mais je pense aucunement aux volets car je n’en ai pas sur mon véhicule. :cote:
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par NinEleven »
à quelle Heure pascal le 12? ::d
:dehors:
:mdr3: :happy1: :clap:
Gigitrader
Message par Gigitrader »
Je me souviens ce jour là...il pleuvait. :ninja:
Gigitrader
Pascal entretient une drôle de relation avec sa Panaméra...je pense qu'il tient un journal intime. :coeur:
:happy1:
Il faut essayer de comprendre son langage ::d
