Défaut spoiler aileron
Lionel_lio
Membre depuis : 2 ans 5 mois
Message par Lionel_lio »
Salut,
J'ai mon aileron qui reste levé.
Au démarrage il se baisse et se relève instantanément et reste levé avec un défaut signalé au tableau de bord lorsque j'accélère.
J'en déduis que le problème ne vient pas ni du fusible ni du moteur ?
Le bouton de commande reste inactif.
Essaie de débrancher la batterie 30 secondes et reconnecte-la. ;)
Lionel_lio
Merci pour cette réponse.
Je viens de changer la batterie, le mecano me l'a programmé.
Tout pareil, j'arrive à lever et baisser l'aileron en appuyant longtemps sur le bouton de la console.
Dès que je commence à rouler il se lève et ne se rebaisse pas.
Une alerte s'affiche pour aileron défaillant lorsque je dépasse 95km/h.
Le mecano ne trouve pas de défaut à l'ordinateur ?
TTcapitaine
Membre depuis : 6 mois
Panamera : 971.2 Turbo
Message par TTcapitaine »
Bonsoir, j'ai le même problème avec l'aileron de ma Panamera 2018 Turbo. Avez-vous finalement trouvé la solution? Merci :)
Merci de te présenter dans la bonne rubrique
Lionel_lio
Pour l'instant la voiture est chez le mécano.
Annefnd
Membre depuis : 1 an 1 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Annefnd »
Salut,
Si l’aileron bouge encore un peu mais reste bloqué en position haute avec un défaut au tableau de bord, ça pourrait être un problème de capteur de position ou un souci hydraulique (si ton système est à vérin). https://www.avatacar.com/revision-chrysler.htm Vu que le bouton ne répond pas, ça sent l’électronique en rade ou un mode sécurité activé.
T’as essayé un reset en débranchant la batterie quelques minutes ? Parfois, ça règle des bugs électroniques. Sinon, un passage à la valise pour voir le code erreur te donnerait une meilleure piste.
Tu sais si le problème est arrivé après quelque chose de particulier (choc, lavage, froid intense) ?
Modifié en dernier par Annefnd le 19 mars 2025 21:41, modifié 1 fois.
quentin_91
Membre depuis : 10 mois
Message par quentin_91 »
Il faut tenter une recalibration de l'aileron dans un premier temps.
Lionel_lio
Merci a tous pour vos réponses, j'ai tout essayé.
Voici une vidéo pour le démontage de l'aileron, si ça peut aider certains.
Je vais m'y mettre.
Juste une précision, lorsqu'on démonte l'aileron, il faut penser à le sortir en position, car fermer ça ne sort pas. ;)
