Voyant Airbag code défaut 000404 ‘’Valeur limite dépassée’’
Nius
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par Nius »
Bonjour à tous.
N’ayant pas trouvé mon bonheur parmi les sujets existants, je crée un nouveau sujet sur un problème de voyant airbag.
Comme indiqué dans le titre, j’ai un code erreur 000404 avec le message ‘’Valeur limite dépassée’’ pour l’airbag thorax côté conducteur. Je précise que ma panamera sort de la ‘’grande révision‘’ et que le centre Porsche en question n’a même pas pris le temps de regarder ‘’parce qu’il y a du démontage à faire’’.
Outre ce foutage de g….., j’aimerais bien résoudre ce problème car les voyants me rendent dingue :mur:
Je ne sais pas s’il peut y avoir un lien mais j’avais démonté le panneau de porte conducteur car il y avait un bruit parasite. J’ai redémonté le panneau de porte pour vérifier si je n’avais pas oublier de brancher quelque chose mais non.
Est ce que quelqu’un aurait déjà rencontré un problème similaire qui pourrait m’orienter sur l’endroit où chercher svp?
Merci de votre aide.
C'est pour quel modèle et quelle année ? Le code défaut tu l'as lu avec appareil ?
Nius
Message par Nius »
Bonjour Marcus.
Merci pour votre retour. Je n’ai pas précisé pardon.
C’est une GTS V8 atmo de 4.8L de 2013.
J’ai une connaissance qui l’a passée à la valise.
Désolé pour la qualité de la photo :
Malheureusement ce n'est pas un code Porsche donc difficile de cibler le problème. Il n'y a que le Piwis pour les codes Airbag SRS et autres.
Déjà si le problème est arrivé à la suite de l'intervention du CP alors il faut leur ramener et leur dire.
Ensuite il faut débrancher la batterie (la cosse négative uniquement) 15' et la reconnecter pour réinitialiser les modules.
Si défaut toujours présent, alors, il faut regarder sous le siège avant conducteur si la fiche électrique Jaune à deux fils est bien connectée. Attention : toujours débrancher la batterie lors d'intervention sur les airbags !!
Nius
Message par Nius »
Le voyant était déjà présent avant l’intervention du CP. Ils m’ont seulement dit que cela pouvait provenir du panneau de porte conducteur. Je l’ai démonté puis remonté mais le voyant est toujours là.
J’ai regardé aussi sous le siège conducteur et tout à l’air en place. Après, il faut peut être débrancher la batterie 15’ pour réinitialiser et éteindre le voyant c’est bien ça ?
Oui tu peux essayer. ;)
Oui et enlever l’électricité statique de son corps ou des vêtements si l’on porte des vêtements synthétique.
