Panamera se coupe après 2 secondes.
Lando21
Membre depuis : 7 mois
Panamera : 970.2 Diesel
Message par Lando21 »
Bonjour à tous
J’ai une panamera diesel de 2011.
Tout allait bien jusqu’à mercredi dernière, lorsque j’ai voulu démarrer, la voiture s’est coupée après 2 secondes. Et ensuite le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. Lorsque je met la boîte en position N, la voiture redémarre et se coupe après deux secondes.
Le voyant de préchauffage clignote au tableau de bord. Un ami est venu avec une valise pour vérifier les défauts, apparement le calculateur du moteur est verrouillé.
J’ai essayé avec le double des clefs également, mais le problème persiste.
Quelqu’un aurait-il vécu la même chose ?
Merci d’avance pour votre aide !
Dylan
Combien de kilomètres a ta Panamera ?
Il faut faire un scan avec un Piwis pour avoir un code défaut précis.
Est-ce que tu as le PVTS (Porsche Vehicle Tracking System) ?
Lando21
Merci pour ta réponse !
Elle a 270.000km
Je ne sais pas si elle a un PVTS, mais effectivement il y a un petit boîtier dans le compartiment moteur qui me semble être rajouté.
Le module PVTS est derrière le tableau de bord. Il a détecté que la voiture a peut-être été volée, d'où ce fonctionnement.
Mais avant il faut impérativement un scan avec un piwis pour s'en assurer.
Lando21
La voiture était à mon oncle pendant 10 ans, est ce que le PVTS peut buguer à ce point ?
Il faut impérativement aller chez Porsche pour le piwis ? Étant donné que la voiture ne peux pas bouger je vais devoir la remorquer si c’est le cas
Le PVTS est souvent la cause de ces démarrages arrêts.
Après il faudrait trouver un Piwis pour un diagnostic précis. ;)
