Éclairage plafonnier
Filou40
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par Filou40 »
Bonjour à tous, depuis ce we, petit souci décelé. Lorsque je ferme la voiture à clé, le plafonnier s’éteint mais se rallume aussitôt. ( ça m’a couté une utilisation de pinces à batterie). Par contre, il s’éteint si je ne verrouille pas la voiture, au bout de quelques secondes. Quelqu’un a t’il eu ce souci et comment l’a t’il résolu? Merci pour vos réponses.
Par contre, j’ai remarqué que la voiture se fermait automatiquement alors qu’elle ne le faisait pas avant? Je n’ai pas vérifié, mais la fermeture automatique ne se fait elle que si on la déverrouille et on ne rentre pas? Pas penser à tester. Quelqu’un connaît il parfaitement cette fonction? Merci pour vos réponses.
La voiture se reverrouillage dans les 45 secondes si aucune porte n'est ouverte entre temps. Mais elle ne devrait pas faire cela si une porte est détectée ouverte entre temps.
Un micro contact défectueux au niveau du verrouillage de porte.
Essai de verrouiller la voiture avec une porte ouverte et teste sur toutes les portes. À mon sens is il y a une différence sur une porte, c'est peut-être la porte concernée. ;)
Teste aussi avec le coffre ;)
Filou40
Bonsoir à tous. Je me suis rendu compte qu en fait, la porte arrière gauche ne se verrouillait plus. Elle reste ouverte quand je ferme la voiture à la télécommande. Donc, le plafonnier ne s’éteint pas.
À part changer la serrure, je ne vois pas quoi faire d’autre. Sauf si quelqu’un a une idée…(c’est une 970.1) Au passage, je me suis rendu compte que le véhicule avait une alarme, la sirène se met en route. Bonne soirée à tous.
Oui, direction le changement de serrure.
Filou40
Bonjour, je regarde chez AUTODOC les serrures arrière gauche, plusieurs modèles me sont proposés : Ridex, Abakus, Maxgear, etc.. Je vois aussi qu’elles ont un nombre de pôles différents. (6, 7, 8…) C’est une 970 de 2011. Quelqu’un peut il m’aiguiller? Merci par avance
Quel mois ta Panamera ?
Sinon,
pour une 2011, c'est 9A7 839 115 00 / 8K0 839 015 (8 contacts)
Pour une 2021 c'est 9A7 839 115 06 / 8K0 839 015 C (6 contacts)
Filou40
Merci pour ta réponse, 1ere mise en circulation 1/07/2011. Sur AUTODOC, j’ai bien trouvé le code que tu m’as donné : tu as une marque à me conseiller ? Ridex, Abakus, Stark, Maxgear…?
Donc 2011 du coup. Je ne connais pas ces marques… :nono:
Toutes ces marques se valent. Perso, je choisirai VEMO. ;)
