Problème Frein à Main 970.1
Gts69
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par Gts69 »
Je viens de changer le servomoteur ainsi que les machoires arr et depuis, j’ai les voyants du frein à main.
Impossible de faire le calibrage.
Est ce que qql peut m’aider svp.
Si tu ne peux pas faire le calibrage, c'est que ton jeu entre garniture et tambour est trop grand. ;)
On en a parlé sur le forum ici -> https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... php?t=6021
Gts69
Message par Gts69 »
Merci de ta réponse Marcus13190
Concernant le jeu j’ai relevé ces deux valeurs
Droit : 2,09
Gauche : 2,13
Quand je veux faire un rodage ou calibrage, ça me met actuateurs defectueux
C'est celui que tu as remplacé qui sort comme défectueux ?
Tu l'as fait plusieurs fois le contrôle des jeux ?
Quel est ton outil ? Autel ?
Perso, je travaille au Piwis. ;)
Gts69
Message par Gts69 »
De base j’avais tout changé tout fonctionnait normalement.
Un ami a voulu calibrer je ne sais pas pourquoi d’ailleurs maintenant le droit ne fonctionne plus et le gauche claque ( le gauche est neuf )
Oui j’utilise une Autel
A mon sens ils ne sont pas bien réglés.
Il faudrait serrer les mâchoires avec le réglage pour immobiliser la roue (100Nm de blocage).
Puis tu débloques en faisant 14 clics (+/- 1) de chaque côté. Puis tu mesures la distance et tu ajustes.
Dans l'Autel tu n'as pas une fonction remplacement pièce ou réinitialisation?
Gts69
Message par Gts69 »
D’accord
Si j’ai bien cette option mais quand je rentre dessus j’ai le message "actuateurs defectueux"
Débranche-le et rebranche-le. ;)
Gts69
Message par Gts69 »
J’ai déjà fait des 2 cotés et rien à faire.
