Voici les fameux codes defaut permanent :
P0108 ( capteur pression collecteur admissions)
P0113 (sonde temperature d'air )
P0190 ( capteur haute pression carburant)
P1031 ( capteur haute pression bloque au démarrage)
P1583 (mode sport non disponible)
En aillant ces codes défaut j'ai remplacer :
-Pompe haute pression (neuf chez porsche m
-capteur pression carburant ( rose passion )
-pompe basse pression ( neuf )
-tout les capteur d'admission d'air.
-calculateur de pompe à carburant ( occasion )
-jai aussi refait mon callage de chaîne
-8 bobines ( neuf )
-8bougies ( neuf )
Malgré ses pièces remplacer , cela n'a abouti à aucune amélioration.
Les symptômes :
Du mal à démarrer ( sauf en faisant premier démarrage avec la valise ou elle démarre tout de suite )
Voyant moteur , panne psm , panne boîte , mode sport non disponible
Elle roule mais vraiment très tranquillement , donc je ne la roule plus ou quasiment,
J'ai contrôler mon faisceau électrique complet , refait toute mes masses moteur et intérieur , rien n'a changé, je suspect mon calculateur moteur d'être la cause mais je suis un peu paumé niveau calculateur.
Ma question est la suivante, avez-vous déjà eu ces symptômes similaire ?
Dois-je changer réellement le calculateur moteur ?
Dite moi ceux que vous en pensée , merci
