Panne Attelage
T0F16
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Panne Attelage
Message par T0F16 »
J'ai un petit souci avec mon attelage, jusque là, il a toujours bien fonctionné mais hier, j'ai voulu m'en servir mais il ne sort plus. (l'attelage est un montage usine d'origine)
- Pas de message d'erreur sur le tableau de bord.
- Batterie à 12.7 V
- Fusible moteur 30A est OK
- Fusible commande 10A est OK
- lorsque j'appuie sur le bouton A pour le sortir, j'entends un bruit pendant une seconde comme si il allait sortir puis plus rien.
- Les LEDS sur les bouton A et B n'ont pas changé d'état. (elles ne clignotent pas)
Quelqu'un sait comment on réinitialise cet engin ?
Qu'est ce que je risque si je débranche la batterie pour tout réinitialiser, je vais pouvoir redémarrer la voiture sans problème après ça ?
Oui tu peux débrancher la batterie et la reconnecter ensuite. Vérifie que la connectique est en place.
T0F16
Message par T0F16 »
Merci Marcus
-je vais donc débrancher la batterie
-vérifier les bons contacts des connexions de prises
-et rebrancher la batterie
je vous tiens au courant du resultat :super:
T0F16
Message par T0F16 »
Bon et bien je suis dépanné je pense de la panne la plus classique sur la Panamera.
Après avoir débranché, attendu un peu et rebranché.
Rien a changé sur l'état de fonctionnement et des leds.
Malgré que le manuel d'utilisateur décrit que la manœuvre ne peut se faire que moteur éteint, j'ai quand même voulu essayer moteur allumé, et là, miracle, le crochet sort nickel.
Il est donc fort probable que ma batterie de 7 ans commence à montrer des signes de faiblesse.
J'ai mesuré juste avant de rebranché la batterie et là aussi, elle n’était plus à 12.7v mais 12.3v.
Une batterie neuve est en court d'acheminement pour remplacer l'actuelle,
Merci Beaucoup
Peut-être avec le contact et moteur éteint.
