P1583
Informations de diagnostic - Calculateur DME (DFI)
Mode Sport indisponible
Conditions de diagnostic
- Contact mis
Causes possibles du défaut
- Entrée de défaut prématurée (Voir [Information])
- Bouton du mode Sport défectueux (Voir Régulateur de climatisation)
- Défaut relatif au mode Sport dans l'un des systèmes suivants :
- Calculateur PDK
- Module de commande PSM
- Calculateur de régulation de niveau (PASM)
- Calculateur PDCC
- Commande de spoiler
INFORMATION
- En l'absence de réclamation du client concernant la disponibilité du mode Sport, cette remarque doit être ignorée. - Dans la plupart des cas, le défaut s'enregistre indûment dans la mémoire des défauts si, lors de l'initialisation du régulateur de climatisation, l'un des calculateurs du groupe Sport (DFI, PDK, PSM, régulateur de niveau, PDCC) ne signale pas l'état de préparation ou le fait trop tard.
- Le régulateur de climatisation envoie cette notification au DME (DFI).
