Kevin_31974
Messages : 3 Membre depuis : 29 jours
Panamera : 970.1 4S
Message
par Kevin_31974 » 08 nov. 2025 15:30
Bonjour à tous
J’ai ma belle avec 125000 km et depuis hier gros souci .
En roulant ,la voiture c’est mis à brouté et la voiture c’est éteinte
J’étais à 50m de mon domicile ,j’ai réussi à la redémarré mai broutage ,grosse perte de puissance et message (pasm en panne,anomalie moteur ect ect)
Tout en sachant que les bougies et bobine on 2 ans et moins de 10000km
J’ai un petit boîtier OBD2 et je les brancher sur la voiture et les codes défaut sont sorties:
Raté d’allumage sur cylindre 5-6-7
Et problème d’arbre a came ligne 2
Pensez vous a ces fameuses vis variocam?
J’en ai bien peur
Messages : 7990 Membre depuis : 8 ans 11 mois
Panamera : 970.1 Turbo
x 1 x 12
Message
par jmro » 08 nov. 2025 16:03
Ça sent les vis variocam
Kevin_31974
Panamera : 970.1 4S
Message
par Kevin_31974 » 08 nov. 2025 16:05
Je penser inverser les bobines d’allumage voir si le défaut est toujours sur les cylindre 5-6-7
Qu’en pensez vous ?
Messages : 10628 Membre depuis : 8 ans 2 mois
x 1
Message
par Pas29 » 08 nov. 2025 20:20
Ne démarre plus , sinon ça sent le moteur hs
Turbo forever
Furygan27
Messages : 211 Membre depuis : 1 an
Panamera : 970.2 GTS
Message
par Furygan27 » 08 nov. 2025 22:44
+1 avec Pas29.
Ne démarre plus tant que tu n'as pas confirmé que le problème ne vient pas des vis Variocam.
Team GTS
Pascal45
Messages : 478 Membre depuis : 6 ans 7 mois
Panamera : 970.1 4S
Message
par Pascal45 » 09 nov. 2025 00:43
+1000 j'ai eu les mêmes défauts et c'était bien les vis qui avaient cassées
x 1
Message
par Pas29 » 09 nov. 2025 09:30
Tous les modèles de 2010 à 2012 sont concernés v8 et v6 seul un exemplaire n’est pas concerné par le problème de vis la GTS de 2012
le variocam est différent.
Une seule solution s’impose pour ne pas rencontrer de soucis le remplacement des vis ou les 2 variocam €€€€.
Turbo forever
Messages : 4293 Membre depuis : 3 ans 10 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 09 nov. 2025 10:43
Ma 4s de 2012 n'est pas concernée non plus, elle a les nouvelles vis
x 1
Message
par Pas29 » 09 nov. 2025 11:47
Oui ,mais ce n'est pas apparemment le cas de tout le monde ...
Turbo forever
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 09 nov. 2025 17:13
Les dernières 2012 ont le correctif.
