Hello les Porschites, petite frayeur hier sur la route, le voyant de préchauffage s'allume perte de puissance, je m’arrête à la première station, je coupe le moteur je redémarre et hop plus rien, une idée sur ce que ça peut être ? Pour info j'ai eu le message ' vérifier le liquide de refroidissement avant de prendre la route.
Déjà, vérifie le niveau du liquide et fais rapidement l'appoint si nécessaire. Il y a peut-être une fuite de circuit.
Ensuite et sans doute sans aucun rapport, tu peux avoir un injecteur qui déconne ou la vanne EGR qui est bouchée. Essaie un produit de nettoyage du système d'injection.
Attention chez Audi le 3.0 tdi quand le voyant préchauffage s'allume c'est souvent un problème de bougie HS...et ce met en sécurité pour pas que la bougie ce détruise dans le moteur
Merci pour vos réponses, sur l'ancien 3L que j'avais chez Audi, le voyant e préchauffage s'allumait pour plusieurs raisons, ( filtre à particule, capteur de pression carburant, bougie de préchauffage). j’espère que là c'était juste du au liquide de refroidissement , je vous tiendrais au courant.
