Par contre, jai un souci, je n'arrive pas à faire fonctionner l'alarme.
Le vendeur m'a dit que si j'enfermais quelqu'un dans la voiture et que je verrouillais, l'alarme sonnerait avec l'anti-intrusion, mais rien du tout, j'ai essayé plusieurs fois, mais rien à faire.
Quelqu'un saurait-il comment faire ?
Je viens de descendre au garage pour être certain.
J'arrive à déclencher l'alarme comme ceci :
1) ouvrir la voiture
2) mettre le contact (avec la clé dans l'habitacle)
3) descendre la vitre conducteur d'une vingtaine de centimètres
4) couper le contact (avec la clé dans l'habitacle)
5) sortir de la voiture
6) verrouiller avec la télécommande
7) le led rouge sur la porte clignote rapidement pendant 10 secondes
8) le led rouge clignote lentement
9) passer le bras dans l'habitacle et l'agiter...
Et bim.
Bonsoir Remi33 J'ai eu ce problème pris en charge par Porsche, voiture sous garantie dans sa deuxième année. Plafonnier changé avec ses capteurs volumétriques, problème connu chez le constructeur.
Merci Jérôme, je viens de faire la manip, et elle fonctionne nickel, je suis rassuré
Merci beaucoup.
Je vais pouvoir m'occuper d'elle un peu aujourdhui, faire mes réglages, et la bichonner un peu !
a ce sujet, lorsque j'ai passé la lustreuse, l'alarme c'est déclenchée alors que toutes les portes et fenetres étaient verouillées; ceux sont les vibrations qui ont fait se déclencher l'alarme.
Moi, c'est quand mon monteur de pneus a commencé à lever la voiture avec son cric. Je suppose que c'est le système anti soulèvement qui s'est déclenché
Khan a écrit :a ce sujet, lorsque j'ai passé la lustreuse, l'alarme c'est déclenchée alors que toutes les portes et fenetres étaient verouillées; ceux sont les vibrations qui ont fait se déclencher l'alarme.
Oui, moi aussi. Surtout quand je passe la lustreuse sur les feux arrières...
Remi33 a écrit : 05 juin 2017 10:13
Merci beaucoup.
Et pour l'alarme anti-soulevement, voiture fermée, un coup de cric comme pour changer une roue et ça hurle ! J'ai été surpris l'autre fois en changeant ma roue !
Alixal68 a écrit : 05 juin 2017 19:40
Merci beaucoup.
