[Tuto] Problème de bouton de ventilation arrière
Remi33
Membre depuis : 8 ans 4 mois
Message par Remi33 »
Hier je me suis rendu compte qu'un des boutons de réglage de l'intensité du chauffage à l'arrière ne fonctionnait pas correctement, je peux augmenter la puissance, mais il est bloqué et ne me permet pas de réduire.
Quelqu'un a déjà eu ce probleme ?
Il y a à l'avant un bouton qui permet aux réglages conducteur de contrôler les autres. Regardes déjà si il n'est pas en action ;)
Oui, en tripotant les boutons tu as peut-être enclenché la sécurité enfants.
Remi33
Jai bien essayé mais non malheureusement ce n'est pas la sécurité enfant qui est enclenché, le problème doit venir du bouton, je prends rdv chez Porsche demain pour la révision, je leur demanderais au passage
Le bouton "mono" est il activé ?
Sinon regarde dans le PCM dans le mode ventilation ... peut être.
Après tu as raison c'est CP.
Remi33 a écrit : 05 juin 2017 12:44 Bonjour à tous,
Oui j ai ce probleme. Bouton tres fragile. Il concerne le chauffage pour l un des siège arrière et il me semble la ventilation pour l autre siège arrière. . Faut tout changer ... 1000€. :pleur4: Pour ma'part j attends.
En regardant de plus'pret tu verras qu il doit être légèrement enfoncé. Un clic dans un sens mais rien dans l autre. Si ton CP à une autre solution je suis preneur.
Juste pour bien comprendre.
Il s'agit d'un problème au niveau de quel bouton exactement :
le siège chauffant ?
la ventilation ?
la température ?
Remi33
C'est le bouton de ventilation d'un des sièges arriere.
Je peux augmenter la ventilation, mais il est bloqué dans l'autre sens, rien ne se passe quand j'essaye de le descendre, comme si quelque chose bloquait sous ce bouton
C est exactement ca.
Beaucoup plus clair, merci. :merci:
J'ai modifié le titre pour qu'il soit plus pertinent.
Je ne suis pas concerné, j'ai pô l'option. :nono:
