Recherche d'un +12V après contact
elpsykopath
Message par elpsykopath »
Bonsoir,
Je cherche à installer mon tracker gps qui possède notamment une coupure à distance de la pompe à carburant.
J'ai visualisé et tester l'emplacement du fusible, unité de controle de la pompe carburant dans la boite à fusible avant droit. il me suffit de placer le relais électrique de coupure en série du fusible.
L'installation du système réclame par ailleurs:
- un + permanent( que je peux prendre par exemple sur le siège électrique ou ailleurs si vous avez une meilleure recommandation),
- un pôle -( quel est l'endroit le plus approprié dans ce secteur ?,)
- une ligne après contact insertion de clé(acc) ( différent de la position contact vrai ,pré-démarrage)
Je remarque que le PCM réagit à l'insertion de la clé , et donc je dois sûrement trouver cette ligne acc à l'arrière du PCM, mais si cela m'évite de le démonter...
Par contre si cette opération est indispensable, je suis aussi preneur du code couleur cablage du faisceau PCM.
Quelqu'un sait où je pourrais trouver ces infos le cas échéant?
Modifié en dernier par allroadusa le 30 juin 2017 07:33, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre pour une meilleure compréhension du sujet
Le PCM utilise des liaisons multiplexées. Il n'y a pas de +12V contact séparé.
En revanche, tu peux utiliser le fusible 13 (assistance parking), à gauche du volant.
elpsykopath
Merci allroadusa.
Connais-tu par ailleurs un shéma éclaté pour déposer le haut du tableau de bord afin d'y dissimuler le tracker?
Fred38
Message par Fred38 »
Si tu m'envoies ton numéro de châssis je peux te fournir la vue éclatée de ton tableau de bord , j'ai un accès pro à Partslink24 [emoji6]
