Quel type de carte SIM pour les 971 ?
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Bonjour
Quel type de carte SIM faut il choisir pour inserer dans le lecteur de carte des nouvelles Panamera?
Merci pour votre aide
Par ailleurs j envisage de souscrire une 2eme ligne FREE(forfait a 2 euros)pour la voiture
Merci de me confirmer qu il faut choisir un numero de tel different de mon portable
Oui mais il me semble que pour beneficier de la totalite des fonctionnalites du Porsche connect(notamment le Tracking System) il faut une carte dediee a la voiture.Si je me trompe qu on n'hesite pas a m expliquer car mon CP n'a pas ete tres clair dans Ses conseils
Bonjour Paul,
tu peux insérer une carte SIM ou utiliser ton Smartphone en tethering :
FAQ Porsche Connect a écrit :En principe, il existe deux possibilités d'établir une connexion de données dans votre Porsche. Les possibilités de connexion dépendent de cela.
Première possibilité : connexion de données via l'insertion d'une carte SIM: en utilisant votre propre carte SIM compatible, vous pouvez établir une connexion de données. Au même moment, vous pouvez téléphoner à l'aide d'un smartphone connecté par Bluetooth. Sinon, dans certains pays, il est possible de téléphoner via la carte SIM insérée. Ainsi, selon votre opérateur, avec une connexion LTE, vous pouvez téléphoner parallèlement à une connexion de données. Avec une connexion de données via le réseau mobile EDGE (GSM) / réseau 2 G, l'utilisation du téléphone désactive la connexion de données.
Deuxième possibilité :
connexion de données via le point d'accès de votre smartphone: si vous utilisez le point d'accès WiFi de votre smartphone dans le véhicule, la connexion de données sera aussi utilisée. Au même moment, vous pouvez téléphoner via Bluetooth. La possibilité à la fois de téléphoner et de surfer sur Internet dépend néanmoins de votre opérateur et du modèle de téléphone utilisé.
Dans la pratique,
  • Si ton opérateur te le permet, tu commandes une carte DUO voix+data (format Mini-SIM 25x15mm) avec le même numéro que ton mobile, tu la laisses dans le PCM 4.1 et tu l'utilises pour tes coups de fils ET pour le Porsche Connect. (exemple chez Orange => Option Multi-SIM Appel & Internet)
  • Sinon, tu souscrits un abonnement data seul (genre hotspot) avec carte Mini-SIM dédiée pour les services Porsche Connect (peu importe le numéro du coup) et tu téléphones en bluetooth avec ton mobile dans la poche. (exemple chez Orange => Forfait Let's Go)
Les services PVTS (tracking) ne sont pas liés à l'utilisation d'une carte SIM.
:hello:
Merci Jérôme pour cette reponse precise et rapide
