Rappels et interventions obligatoires en atelier
comme toutes les voitures, la Panamera a/est soumises à des interventions obligatoires réalisées lors du passage en atelier ou via rappel direct auprès des propriétaires.
Ce sujet a pour but de recenser les interventions et leur code.
Les interventions éffectuées sur ma Panamera modèle 2010.
WC17 - Mise à jour PCM
WC34 - Reprogrammation du BCM
WC04 - Remplacement de l'amplificateur d'antenne
WB40 - Recode combiné instruments
WB28 - Marche du compresseur de climatisation - Modification des drains de condensation
WB19 - Remplacement du thermostat du liquide de refroidissement
WA65 - Boite à eau
WA63 - Flexibles actuateur PDCC
WA55 - Mise à jour ECU gateway
WA40 - Mise à jour CONFORT
WA38 - Pompe haute pression
AKB1 - Remplacement de la rotule du câble de sélecteur de vitesse
AKA7 - Remplacement du module de commande de la climatisation
D'autres glanées sur le web
WB21 - Remplacement du contacteur de démarrage moteur
WC23 - Remplacement Pompe à vide
WC65 - Reprogrammation PDK
WD14 - Reprogrammation module de contrôle DME
WC22 - Remplacement capteur d'arbre à came
WA26 - Remplacement alternateur
WA19 - Reprogrammation PDK et DME
Taxicayenne
Message par Taxicayenne »
:| il y en a une belle liste 8|
CARRERA
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Message par CARRERA »
Effectivement !!!
maxx
Message par maxx »
:| la liste est longue....mais sur mon Cay c'était pas mieux :nono: Au final sa tourne comme une horloge ;) ,une horloge Porsche :diable:
Pour enrichissement du sujet, j'ajoute les interventions réalisées sur le Panamera Turbo 2010 de Franck59. Merci à lui. :merci:
On y retrouve exactement les mêmes rappels que sur ma voiture, à une exception près.
WA40 MISE À JOUR CONFORT
WA55 Mise à jour ECU Gateway
WA65 Boîte à eau Panamera
WA79 Contrôle câblage haut-parleurs (peut-être lié à l'option Burmester)
WB19 Thermostat de liquide de refroidissement
WB28 Marche compresseur de climatisation
WB40 Recodage combiné instruments
WC04 Remplacement amplificateur d'antenne
WC34 Reprogrammation du BCM
dam's
Message par dam's »
Ah oui il y a quand même du boulot a tout contrôler, mais si c'est vraiment fait c'est plutôt rassurant.
Taxicayenne
C'est pareil sur le cayenne il y a pas mal de rappel le dernier pour moi était le circlips de l'axe du pédalier
Fielas
Membre depuis : 5 ans 4 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par Fielas »
Savez vous à quoi correspond le code WD18 ?je ne trouve pas.
Membre depuis : 9 ans 3 mois
:super:
A ne pas confondre avec la liste d’options :hehe:
Fielas
Voici la photo, c'est bien aux niveaux des rappels il me semble
