Problème PASM
Fateh6742
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Problème PASM
Message par Fateh6742 »
Bonjour Messieurs,
Malheureusement, je reviens vers vous avec une mauvaise nouvelle. Actuellement en vacances à l'étranger à plus de 3200km, hier matin et ce matin, je retrouve ma voiture côté gauche avant rabaissée sur le pneu avec un message d'erreur "Panne du système de châssis".
Je démarre la voiture, le compresseur remonte le côté concerné et remet le véhicule à la bonne hauteur et le message disparaît.
Je roule en journée, aucun voyant et affaissement.
J'ai appelé un ami garagiste et me parle d'une fuite au niveau de l'amortisseur.
Je compte prendre la route lundi pour rentrer chez moi à Strasbourg dans l'état car il n'y a pas de CP dans la ville ou alentours.
Avez-vous eu déjà un problème similaire à ce sujet ou y a t-il un risque si je rentre avec le problème sachant l'amortisseur descend au maximum au bout de 8-10h à l'arrêt ?
Je m'inquiète surtout pour le compresseur, s'il va fonctionner pendant tout le trajet ou pas car il peut aussi tomber en panne à force de tourner.
Merci d'avance pour vos conseils.
varg
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par varg »
wahou ça fait tuning!
j'avais eu ce code erreur sur mon 957, mais après démarrage ça n'est jamais réapparu
(mais les suspensions n'étaient pas descendues)
FTS
un probleme similaire mais la c'etait le compresseur :
Panne du systeme de chassis
Fateh6742
Khan a écrit :un probleme similaire mais la c'etait le compresseur :
Merci pour ce lien mais apparement c'est un autre problème de compresseur lier aux froids en hiver.
Si tu as l'amortisseur qui descend à chaque fois au bout de quelques heures, c'est lui qui fuit. Si la fuite est petite, le compresseur compensera le temps que tu rentres.
Sois prudent sur le retour.
Fateh6742
jmro a écrit :Si tu as l'amortisseur qui descend à chaque fois au bout de quelques heures, c'est lui qui fuit. Si la fuite est petite, le compresseur compensera le temps que tu rentres.
Merci pour ton avis, penses-tu que la fuite restera petite pendant tout le trajet ? J'ai peur qu'elle s'ouvre encore plus.
Fateh6742
thedjerome a écrit :Sois prudent sur le retour.
Merci, je vais essayer d'éviter les trous.
Hello,
J'ai déjà vu sur le forum Cayenne qu'il y a la possibilité de changer uniquement le boudin caoutchouc qui fuit ou qui est éclaté. Par contre chez qui, je n'ai pas l'info. En CP, le changement des 2 amortisseurs avant est à 3400€ !
Fateh6742 a écrit : 18 août 2017 00:05
La fuite doit être plutôt petite puisque le compresseur compense, un peu comme un pneu en crevaison lente. Je pense que tu peux rentrer en étant prudent
