Code Erreur
Eric64
Code Erreur
Message par Eric64 »
Bonjour à vous :hello:
Au passage du durametric voici les codes qui sont remontés
B0300 : Transmission Mount Valve -1-/-2--N262-/-N263 - Short Circuit to B+
8326 / 2086 : Mode Sport, controle d'assiette d'effectueux
1539 / 603 : Coupure des consommateurs d'énergie
12660836 / C13064 : Capteur de batterie, limitation de fonction
1029 / 405 : Boitier répartiteur, relais borne 15
Ce qui est étrange, après avoir fait un reset plus rien ?
Je penche sur un problème de batterie
Merci pour vos retours :hello:
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Bonjour Éric
Une batterie faiblarde peut engendrer des messages alarmistes......car après un reset si tu n'a plus de code erreur, logiquement c'est tout bon.
:Drive:
Je ne peux pas t'aider dans le décodage de ces défauts, mais comme dit Patrick, pour l'avoir vécu, une batterie mal chargée engendre de multiples défauts capteurs 8| (cf mon post ci dessous)
https://forum-panamera.com/phpBB3/viewt ... f=11&t=371
Depuis que j'ai le mainteneur de batterie, RAS.. :)
Idem pour moi, Batterie basse = codes erreurs injustifiées :hello:
Eric64
Merci pour vos réponses
C'est ce que je pensais car besoin de la recharger régulièrement
Bon et bien nous allons changer la batterie
Je vous tiens au courant :super:
Je serais de toi, je tenterai le mainteneur de batterie. Quand je ne m'en sers pas trop en hiver, je la connecte. Et depuis, plus de problème ! :)
Changer la batterie pour 500 €, avec obligation de passer chez Porsche pour la codifier, tant qu'elle tient, ça me va ! ::d
Vas sur
:http://www.forum-panamera.com/phpBB3/vi ... f=11&t=143
Tu auras une réponse à ton probléme de maintient de batterie ;-)
Eric64
Merci :super:
Eric64
bigremi a écrit : 21 août 2017 20:14 Je serais de toi, je tenterai le mainteneur de batterie. Quand je ne m'en sers pas trop en hiver, je la connecte. Et depuis, plus de problème ! :)
Tu peux expliquer cette histoire de codification stp, je ne savais pas :nono:
A ce que m'a dit le technicien du CP, on doit passer à la valise la Porsche pour qu'elle accepte le changement... :(
Donc en théorie, tu ne peux pas le faire seul... Sauf si tu as les logiciels qui vont bien.. :mrgreen:
Je n'ai pas vérifié ses dires vu que ma batterie tient le coup avec le mainteneur.
