Remplacement pneumatiques
Bob0074
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par Bob0074 »
Hello :hello:
Alors voilà demain j'ai rdv pour le remplacement des pneus à l'avant et j'ai quelques petites questions:
Le couple de serrage est bien 160nm ?
Quel est la marche à suivre pour désactiver la suspension pneumatique ?
Et pour finir le capteur de pression de pneu préviens à partir de combien en moins ? Car là j'ai regardé et j'ai -0,3 sur un pneu et pas de témoins d'alerte.
Merci :merci:
Bonsoir
Le Couple de serrage est de 160/170 nm, appuie 10 secondes sur la touche qui représente une forme de panamera pour désactiver la suspension.Pour le capteur......je ne sais pas 8/
Pour le capteur, l'alerte est à+/- 0.5. :merci:
Bob0074
Ha parfait merci pour vos réponse rapide , petite précision pour la suspension, je le fais une fois le moteur éteint ? Il faut réactiver ou ça se fait automatiquement en roulant ?
Pour confirmer, voici la page de la notice pour les différentes alarmes liées aux pneus ! :)
La suspension peut se désactiver simplerment avec le contact mis.
Elle se réactive seule dès 7 kms/h. Mais tu peux aussi la réactiver avec la même manip que pour l'activation.
Perso, moteur en marche et je préfère réactiver la suspension moi même, c'est quand tu es en position haute pour passer un obstacle que la suspension se remet automatiquement en position standard à partit de 30 km/h.
Bob0074
Très bien merci, je serai au top pour le changement de mes pneus :super:
Bob0074
Bon bah je n'arrive pas désactiver la suspension, j'ai fait avec :/
Pourtant simple : Contact mis, appuye sur le bouton de la suspension (celui avec la silhouette de l'auto) pendant au moins 10 secondes jusqu'à l'apparition d'un message jaune.
