la climatisation ne fonctionne pas cote conducteur
sydney4S
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Panamera : 970.2 4S
Message par sydney4S »
Bonjour A toutes et a tous,
Qui a déjà rencontre le problème de climatisation suivant ?
Le système de climatisation fait bien du froid , mais ca ne souffle froid que du cote passager mais pas du cote conducteur.
Les refroidissements de siège fonctionnement très bien. Il y a vraiment que le cote gauche que ca ne souffle pas froid.
Est-ce que c est un problème de fusible ou est ce un peu plus grave ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Membre depuis : 9 ans 1 mois
je l'ai eu ; le CP a fait une re initialisation de la clim et RAS .
il y a des petits moteurs qui gères l ouverture de clapet , et visiblement ca s 'emmele les pinceaux de temps en temps . Parfois un redemarrage suffit apres quelsques minutes d 'arrêt. .
Lalonche
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par Lalonche »
Bonjour Khan,
J’ai fait rechargé ma Clim il y a une semaine pensant que ça venait de ça
Après une semaine d’utilisation même souci donc je pense qu’il doit y avoir une fuite mais en lisant le post je me rends compte que ça souffle frais côté passager et beaucoup moins frais côté conducteur
En espérant que ce soit uniquement un réglage comme toi et pas un truc du genre condenseur ou autre
Bonne soirée 🙏
FrOg
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Turbo S
Message par FrOg »
Le condenseur génère du froid pour toute la voiture, ce n'est pas lui qui régule la circulation de l'air mais les clapets dans le système de ventilation qui eux sont contrôlés par les boutons sur le tableau de bord. Donc si il y a du froid à droite mais pas à gauche c'est que le clapet qui conduit l'air à gauche est en position fermée de façon permanente.
Lalonche
Merci ☺️
thierry63
Message par thierry63 »
Problème un peu identique pour moi.
Tous marche bien pendant un moment plus ou moins long, entre 15mn et 2h et puis petit à petit il n'y a quasiment plus d'air qui sort des bouches de ventilation. On entend bien la soufflerie mais rien ne sort nulle part.
Quitter le mode auto et changer la direction du flux avec les boutons ne change rien.
Il faut effectivement s’arrêter et couper le moteur afin que ça reparte.
Khan a écrit : 13 août 2021 06:39 je l'ai eu ; le CP a fait une re initialisation de la clim et RAS .
PLus qu'à faire ça en esperant que ça regle le probleme.
rubensG
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par rubensG »
Lalonche a écrit : 13 août 2021 22:29 Bonjour Khan,
Bonne soirée 🙏
Bonjour
C'est normal, avec plus que 50% de gaz dans les circuits ça souffle frais côté passager et beaucoup moins frais côté conducteur.
