Chargeur de batterie
Rs600
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Re: Chargeur de batterie
Message par Rs600 »
:super:
turbo20v
Message par turbo20v »
Suivant que tu as plus facilement accès à ton coffre ou ta portière dans ton garage ;) . Pour la portière conducteur, j'ai repéré qu'en coinçant le fil en haut de la porte, ça ne marque pas le joint, alors que ça le marque à hauteur du rétroviseur :super:
Rs600
Message par Rs600 »
Merci beaucoup :super:
Jalu
Message par Jalu »
jmro a écrit : 23 nov. 2019 01:50 Attention à ne brancher uniquement sur les allume cigare pour les version 970-1 pour les autres il faut brancher directement sur la batterie.
J'ai une 971 de 2010 et je maintien ma batterie avec un chargeur qui régule automatiquement . Comme je roule peu je le connecte systématiquement . Il est branché sur secteur, et je n'ai pas de problème. Je ne comprends pas votre remarque?
Il semblerait que sur certains modèles, l'allume cigare se met en mode ECO et du coup, celui-ci ne prend plus de courant car, il n'est plus raccordé à la batterie. Comme je le précise sur la phase 1, ce problème n'existe pas sur le modèle de 2010 appeler 970. 1 phase 1, la 971 étant le dernier modèle 2017. : ;)
aMoN10
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par aMoN10 »
Hello :) Concernant le coffre vous le laisser ouvert ou bien il y a moyen de fermer et passer le cable de charge quelque part ?
