Chargeur de batterie
Rs600
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Re: Chargeur de batterie
Message par Rs600 »
:super:
turbo20v
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par turbo20v »
Suivant que tu as plus facilement accès à ton coffre ou ta portière dans ton garage ;) . Pour la portière conducteur, j'ai repéré qu'en coinçant le fil en haut de la porte, ça ne marque pas le joint, alors que ça le marque à hauteur du rétroviseur :super:
Rs600
Message par Rs600 »
Merci beaucoup :super:
Jalu
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Message par Jalu »
jmro a écrit : sam. 23 nov. 2019 01:50 Attention à ne brancher uniquement sur les allume cigare pour les version 970-1 pour les autres il faut brancher directement sur la batterie.
J'ai une 971 de 2010 et je maintien ma batterie avec un chargeur qui régule automatiquement . Comme je roule peu je le connecte systématiquement . Il est branché sur secteur, et je n'ai pas de problème. Je ne comprends pas votre remarque?
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Il semblerait que sur certains modèles, l'allume cigare se met en mode ECO et du coup, celui-ci ne prend plus de courant car, il n'est plus raccordé à la batterie. Comme je le précise sur la phase 1, ce problème n'existe pas sur le modèle de 2010 appeler 970. 1 phase 1, la 971 étant le dernier modèle 2017. : ;)
aMoN10
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Message par aMoN10 »
Hello :) Concernant le coffre vous le laisser ouvert ou bien il y a moyen de fermer et passer le cable de charge quelque part ?
