Appriori le problème viens de la pompe à huile et pour le solutionner à défaut de la changer (6000 euros) il faudrait mettre de la 5W50 ou de la 10W60 supercar. Je vais essayer d'abord la 5W50 à la prochaine vidange et ensuite la 10W60 si jamais.
Combien de kilomètre à ton véhicule pour avoir une pompe à huile HS ? 10W60 ma parait trop épais pour un moteur si pointu. De plus une huile épaisse génère des surpressions donc ça na va va pas dans ton sens.
Une huile à la viscosité (moins fluide à froid comme à chaud) non préconisée par le constructeur dans un moteur V8 de 400cv à carter sec ?
Mais quelle bonne idée !!!
Par contre, que le capteur de pression d'huile ou que l'électrovanne de regulation se mette en court circuit, alors ça c'est pas possible ?
