Comment peux tu arriver sur un des rares forums spécialisés dans la Panamera (et le seul en langue Française), fort de ses 2000 membres, et affirmer haut et fort que ce souci de mesure de pression d'huile est récurrent et concerne des milliers de personnes !
Ce souci existe c'est un fait. Il y a quelques personnes qui ont ou ont eu ce souci sur les différents forums. Quelques uns chez moi, quelques uns chez Rennlist et quelques autres ou les mêmes sur 6Speed... Pas des milliers...
Et en plus, tu préconises un solution qui n'en est pas...
J'ai tout écrit dans mon précédent message. D'abord changer la sonde de pression. Si ça suffit pas, changer l'électrovanne de régulation. Enfin et seulement si les 2 premières actions échouent, changer la pompe haute pression.
J'ai lu les 3 cas.
Dans ton cas je pense plutôt que c'est la mesure de pression qui est interrompue, pas la pression. La sonde se met en short quand la pompe est fortement sollicitée : c'est le cas le plus fréquent.
Si la pression grimpe vers 5 bars, alors c'est plutôt parce que l'électrovanne ne régule plus.
Le changement de la pompe, c'est l'opération du désespoir.
Mais si tu ne tiens pas compte des conseils des membres du forum, tu peux toujours tenter ta chance avec ton huile de compétition et nous faire un joli rapport sur ce sujet. Mais le changement d'huile, c'est plutôt l'opération du Mage Vaudou...
