Capteur pression huile
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Organisateur x 1
Re: Capteur pression huile
Message par Emilien59 »
C’est bien celui que tu mentionnes Pascal :super:
Comme j’ai dit plus haut je l’ai changé sans avoir à vidanger
Quels étaient tes symptômes pour changer le capteur Emilien ?
Comme décrit ds le lien ?
Emilien59
Organisateur x 1
J’avais une pression d’huile très variable et fantaisiste :hehe:
Depuis le changement (2 ans maintenant)plus aucun problème :super:
Merci tu es un Chef Emilien :super: :copain:
Emilien59
Organisateur x 1
Mais de rien Pascal :hello:
Paris 13
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Paris 13 »
Bonsoir tout le monde J :sante: e viens d'acheter une Porsche Panamera 4S modèle 2012 dans garage en Suède j'ai effectué 1500 km d'autoroute et du coup voyons huile et allumé et le nouveau d'huile il était au minimum j'avais une panique j'ai commencé à rajouter huile plume de 5 L et il n'est pas encore disparu c'est toujours au minimum et le voyant il est toujours là le jour après j'ai vidanger toute la voiture et j'ai remis à l'huile de nouveau 8,5 L j'ai démarré c'est toujours au minimum et le voyant il est toujours là vous pensez il s'agit d'un problème exemple capteur huile où il va disparaître après quelques
kilomètres merci à vous c'est mon premier Porsche donc je sais rien du tout :sante:
Merci à vous :sante:
Modifié en dernier par Paris 13 le 10 déc. 2022 19:02, modifié 1 fois.
Si tu es nouveau, tu dois ouvrir un sujet afin de te présenter aux autres. :merci:
viewforum.php?f=3
Paris 13
C'est c'est bon j'ai déjà fait je viens de m'inscrire donc beaucoup de choses je viens de découvrir ::d
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Message par Gigitrader »
Bonjour à tous... :hello: je déterre le post
J'ai remarqué depuis quelques temps mon aiguille de pression d'huile qui fait le yoyo à froid pendant quelques minutes puis ensuite qui se stabilise. L'autre jour sur la route de SPA, moteur chaud (on roulait déjà depuis quelques temps). J'ai eu l'affichage jaune "pression d'huile défectueuse" pendant quelques secondes avec l'aiguille du cadran tombée à 0.
J'ai pris rendez-vous avec mon spécialiste pour changer le capteur dans un 1er temps...Le 2 juin X(
@Emilien et Rémi
Je sais que vous avez eu ce problème également...En dehors du message de pression défectueuse, est ce que vous aviez vous aussi l'aiguille qui oscillait ? :0
J'ai lu aussi dans un autre post de vérifier si l'affichage analogique et numérique correspondait. Mais est ce qu'ils ne sont pas liées au même capteur ?
:merci:
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Moi, elle n'oscillait pas, juste parfois, elle restait à 0. Ils ont remplacé le capteur sous PA ;-)
