[970] CarPlay et Android Auto
Il fallait participer au Beta Android Auto. ;)
Mais le beta program est clos désormais... :(
Coolwalk est disponible avec la version 8.6 d'Android Auto ET une activation côté serveurs. Rien à faire sur le Joyeauto et ça c'est rassurant.
Il y a 2 mois, j'avais coolwalk sur ma Citroen Cactus, la Peugeot e2008 mais pas sur la Panamera via Joyeauto.
Mais il y a 3 semaines Google a élargi le beta et a inclus plus de types d'unités/écrans et bingo: coolwalk.
Coolwalk est annoncé comme en cours de déploiement pour la population générale mais apparemment, c'est un déploiement "échelonné" et nombreux sont ceux qui attendent encore.
ça donne un bon coup de jeune à l'interface. Tu peux avoir Google Map en full screen ou en split avec la musique ou la conversation téléphonique. Sur les écran larges ou en mode portrait, la disposition s'adapte aussi, quelque soit la résolution. Adaptative design...
Coolwalk:
macumba
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Message par macumba »
Enfin au niveau de carplay voir mieux on dirait :super:
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Par contre le boitier Joyeauto c’est chaud à installer ?
C'est comme toutes les solutions du même type:
1) il faut ajouter une carte électronique à l'intérieur du PCM (ouverture du PCM obligatoire) pour ajouter une source video supplémentaire.
2) Si l'OS qui fournit le mirrroring, le carplay et l'android Auto est sur la même carte électronique (Usidar), alors il faut sortir du PCM les antennes Wifi;
3) il faut connecter le boitier/la carte au faisceau via un adaptateur plug and play
2 étapes délicates:
1) Le démontage des bouches d'aération (un outil custom ou acheté est nécessaire)
2) Le branchement des nappes de connexion (les plier ou les monter de travers, et c'est la mort)
L'avantage de la carte Isudar est que l'alimentation est fournie par le faisceau alors que pour alimenter le boitier Joyeauto il faut tirer un cable vers les fusibles à droite ou gauche du tableau de bord. Un inconvenient... ou pas car à l'usage, si le boitier se bloque, il suffit de tirer le fusible pour le rebooter. Impossible avec l'Isudar. Enfin, l'Usidar, reste alimenté même moteur coupé (car plus ou moins bien géré par le système de gestion de la batterie de l'auto) alors que le boitier Joyeauto se coupe instantanément à la coupure du contact: aucun risque pour la batterie.
Ok merci Jérôme, je me doutais qur c’était chaud et je ne vais pas m’y aventurer. Trop peur de faire une connerie irréparable… :mur:
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Mat77 »
stephane51 a écrit : 18 janv. 2023 16:23
Mat77 a écrit : 18 janv. 2023 13:15 Moi j’ai un isudar et dans l’ensemble j’en suis content
Le seul truc un peu pénible c’est qu’il faut des fois que je change sur l’iPhone la source audio
C'est peut etre une nouvelle version ?
As tu ajouté un système de ventilation ?
Depuis combien de temps ce montage a été fait ?
Usage pendant l'été ?
Non pas de ventilation supplémentaire
Installé en juillet 2021 et 20000km par tout temps de -8 à +40
snork33
Message par snork33 »
jerome25 a écrit : 18 janv. 2023 21:03 Ok merci Jérôme, je me doutais qur c’était chaud et je ne vais pas m’y aventurer. Trop peur de faire une connerie irréparable… :mur:
Pareil, ça me tente bien et je n'ai pas 2 mains gauches.
Mais je m'en voudrais trop de casser quelque chose.
Oui tout comme toi je suis assez manuel mais je m’en voudrais trop d’abîmer quelque chose sur ma belle.
Y’a des pros qui installent ce boitier ?
Et si oui la prestation est à quel tarif ?
macumba
Ça me paraît quand même assez simple si on suit les tutos et mode d'emploi. En étant précautionneux, rien d'insurmontable à part la peur de tout casser :malin1: :mrgreen:
stephane51
Message par stephane51 »
jerome25 a écrit : 21 janv. 2023 11:28 Oui tout comme toi je suis assez manuel mais je m’en voudrais trop d’abîmer quelque chose sur ma belle.
Mon CarPlay JoyeAuto va être expédié le 1/02. ::d
La Chine était en vacances pour le jour de l'an (Chinois). `
Je vais le faire moi même mais en suivant à la lettre les tutoriels sur le Forum qui sont très clairs et détaillés
Je pense que si tu te fais ou tu achètes l'outil pour démonter les aérations, tu ne casseras rien.
J'ai lu le tutoriel et regardé par exemple cette video YouTube
si on prend son temps c'est assez simple si tu analyses bien comment démonter et remonter le PCM.
Il faut
  • les bons outils,
  • de la patience et
  • bien protéger l'intérieur lorsque tu extrais le PCM.
Je vous donnerai mon retour d'expérience après montage. :super:
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
