[970] CarPlay et Android Auto
stephane51
Membre depuis : 3 ans 8 mois
Message par stephane51 »
FRAN0954 a écrit : 04 févr. 2023 16:33 Regarde bien sur le forum il y a plein de post sur le sujet avec illustration ;-)
Oui j'ai bien regardé mais franchement je galère à débloquer les deux - je vais ressayer
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Ben94000
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Ben94000 »
Sur les aérateurs, il y a deux trous, un en haut côté écran et l'autre en bas à l'opposé.
C'est assez technique pour faire le mouvement.
Je t'ai vite fait un schéma pour comprendre :
Une fois la languette accrochée, il faut écarter l'outil légèrement vers l'extérieur pour la comprimer et ensuite, on tire.
Autre conseil, mets un peu de graisse sur les accroches ça facilitera les démontages ultérieurs.
stephane51
Merci, super schéma
j'ai réussi à les extraire mais j'ai compris pourquoi je galérais. Celui de gauche a été sorti et une des pattes était mal positionnée. Comme une des pattes était tordue j'ai galéré à l'extraire car elle se coinçait dans le petit trou....
Stéphane
970.1 Panamera 4
Ben94000
C'est que quelqu'un à essayer de les sortir en tirant trop fort. Pas la peine de retirer le placage bois comme dans la vidéo.
À la repose, pense à mettre de la graisse sur les clips.
stephane51
Hello,
  • J'ai réussi à installer la carte dans le PCM et remonter le tout dans ma 970 .
  • J'ai bien connecté le cable Audio vers le Joyauto.
  • J'ai réinitialisé mon PCM (j'ai bien PCM 3.1)
  • J'ai supprimé l'appairage Bluetooth du PCM vers le téléphone - je ne sais pas si c'est utile ..
  • J'ai réussi à appairer mon telephone et activer CARPLAY
  • Affichage CARPLAY ok, écran tactile OK mais PAS DE SON
Je précise que je n'ai pas l'option AUX dans cette voiture > je n'ai que trois sources AM FM et DISC.
Quelqu'un a une idée de la raison de l'absence de son ... :pasdrole:
Stéphane
970.1 Panamera 4
La raison es simple : l'absence de AUX. Il faut activer cette option.
stephane51
Comment activer cette fonction ?
Il me semble que je n'ai pas l'option AUX dans cette voiture > je n'ai que trois sources AM FM et DISC.
Stéphane
970.1 Panamera 4
Essaie d'abord d'aller jeter un oeil dans ce menu:
Menu SOURCE / DISC / OPTION / SET DISC/AUX :
