Garde sol trop basse
Thomas83
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Re: Garde sol trop basse
Message par Thomas83 »
Ce qui me turlupine c’est d’être fixé sur le fait que ce soit une panne ou le fait volontaire d’un tuningman japonais …!
J’ai un des fusible 40A qui est couper en deux à l’intérieur
Thomas83
Vous penser que j’ai une chance en changeant le relais que ça fonctionne ? Ou c’est juste histoire que ce soit fait !?
Les mecs ont peut être juste débrancher le compresseur pour avoir ce style à ras du sol !
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Effectivement, commence par changer le fusible 40A. Une mise en panne volontaire est possible.
Puis si besoin, le relais 373
Puis sinon, le compresseur.
Thomas83
J’ai changer le relais pour un 645 acheter chez Audi à l’instant .
Toujours la même chose ça ne remonte pas à l’allumage j’ai sur l’écran ( garde au sol très basse ) et j’ai le voyant panne du système de châssis qui s’est rallumer
Si tu as changé le fusible, le relais et si tu n’entends toujours pas le compresseur à l’arrière , c’est lui. Le coupable.
Thomas83
Incroyyyyyable 🤭🤭🤭
C’est monter quand j’ai activée le mode sport
Par contre j’ai un voyant non autorisé quand j’essaie de monter la voiture ou redescendre d’ailleurs
Il faut fermer la porte et mettre la ceinture.
Thomas83
:coeur: je suis heureux d’avoir intégré votre team
Merci énormément pour votre aide et surtout toi all Road usa
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par Itaresam »
Ouais, il est pas mauvais allroadusa :super: :mrgreen: :amen: :winner1:
:super:
