[Résolu] Anomalie moteur + psm + transmission intégrale + statut and stop
Joël
Membre depuis : 1 an 11 mois
Re: [Résolu] Anomalie moteur + psm + transmission intégrale + statut and stop
Message par Joël »
Marcus13190 a écrit : 06 oct. 2023 18:00 La montée de plusieurs anomalies en même temps traduit souvent un problème de batterie. ;)
Mais ça arrive aussi avec une panne sur une ou plusieurs bobines sur les Panamera. Donc bobines à contrôler ou à changer
L'idéal serait de pouvoir avoir les codes défauts lorsqu'ils sont présents.
Bonjours pour les codes défaut obligé de la passer au diag donc aller chez Porsche ou autre solution
Vous avez un site pour commander les bobine
Merci 😚
Il te faut une valise qui te donne accès aux codes de défauts , sans pour autant passer par le PIWI car tu peux faire pire si tu sais pas t'en servir . On a eut le cas dernièrement .
Un site : Auto doc , ou Oscaro mais attention pas toujours en stock sur ce dernier .
Si tu commences à avoir des problèmes avec les bobines il faudra changer les 8.
Tu peux investir dans un Autel Maxi AP200 (ici : https://www.autelshop.fr/wholesale/aute ... gJVRPD_BwE) avec application Android sur smartphone. Avec l'achat tu as droit à un constructeur gratuit, donc tu prends Porsche. ;) Ça coûte une soixantaine d'euros et ça fait le boulot pour les batteries, remise à zéro, frein électrique etc...
Joël
Message par Joël »
Bonjours après avoir lu ton vos commentaires je vais commander mes bobines ai vue sur Oscaro avez vous une marque bien précise SVP.
Beru :super:
Référence : ZSE042 ;)
