Problème PASM
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Re: Problème PASM
C’est aléatoire mes amortisseurs ont étés remplacés en 2018 , je faisais réf à speedonline ou le gars remontait sont problème déjà en 2017 .
Pour ce qui est de la tête d’amortisseur c’est assez simple de checker et voir l’état il n’y a que 3 vis torx à démonter par coté .
Vert à droite
Et bleu à gauche
waka76
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par waka76 »
Pas29 a écrit : dim. 17 mars 2024 10:43 Miessler approvisionnent uniquement les constructeurs avec qui ils ont des partenariats et pas avec les particuliers.
Apparemment c’est possible de commander directement chez Miessler Automotive, même en tant que particulier (cf lien transmis par Marcus)..
Alors c'est nouveau :super:
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Pascal tu dis bleu à gauche ? je vois violet à gauche :hehe:
waka76
Moi j'aurais dit mauve... :frime: :hehe:
Voici la réponse reçue de Miessler Automotive :
"Bonjour et merci de votre intérêt. Voici donc l'offre parfaite de notre assortiment pour le numéro d'OE 97034315206 :
https://emea01.safelinks.protection.out ... reserved=0
mais ces pièces ne sont pas OEM... ceux-ci de notre propre marque Miessler-Automotive donc si vous voulez installer une pièce d'origine, vous devez rechercher un fournisseur OEM :
https://emea01.safelinks.protection.out ... eserved=0 "
Oui c’est mauve :hehe:
@waka le prix a drastiquement changé :ghee:
waka76
Si je commande chez Miessler Automotive, je vais prendre directement les deux amortisseurs pneumatiques avant de manière à garantir un équilibre au niveau de la suspension. Du coup, les deux me reviennent à environ 1500 euros avec les frais de port et le dédouanement, contre 3000 euros pour un seul amortisseur pneumatique chez Porsche..
Je pense que mon choix va être assez rapide. Mais j'avoue que je me sentirais plus "tranquille" si je pouvais avoir quelques retours d'expérience de membres du forum.. :gene3:
Nous comptons sur toi pour nous faire un retour :)
Il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de différence sur le comportement, tu peux être tranquille.
À un moment donné, il ne faut pas se prendre la tête non plus, ceux à 1500 euros la paire iront très bien. ;)
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Oui à ce tarif la, c'est très intéressant.
