Problème PASM
Re: Problème PASM
Les triangles inférieur et supérieur et biellettes :cote:
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Moi je commencerai par élimination
Primo les biellettes, après on voit
De toute facon tout le système inter agit ensemble tu n’auras satisfaction que si tu parts sur une base saine de tout le châssis :cote:
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Oui en principe, supérieur puis inférieur. ;)
Quel est ton kilométrage ?
waka76
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Message par waka76 »
190000 km
Je doute que les triangles soient d'origine, mais 100000 km, c'est la durée moyenne avant de commencer à avoir des "Clong" sur mauvais revêtement. ;)
J'attends d'avoir le témoin plaquettes avant et je change plaquettes, disques, triangles supérieur et inférieur et après une géométrie.
waka76
waka76 a écrit : 18 mars 2024 19:45 Si je commande chez Miessler Automotive, je vais prendre directement les deux amortisseurs pneumatiques avant de manière à garantir un équilibre au niveau de la suspension. Du coup, les deux me reviennent à environ 1500 euros avec les frais de port et le dédouanement, contre 3000 euros pour un seul amortisseur pneumatique chez Porsche..
Je pense que mon choix va être assez rapide. Mais j'avoue que je me sentirais plus "tranquille" si je pouvais avoir quelques retours d'expérience de membres du forum.. :gene3:
En fait, j'ai relu le devis Porsche : le prix indiqué ci-dessus ne concernait que les ressorts pneumatiques, les amortisseurs étant facturés à part :| :
97034306111 Amortisseur 2 x 1'955.63 = 3'911.26
97034315106 Ressort pneumatique 2'639.12
97034315206 Ressort pneumatique 2'639.12
Donc en prenant des jambes de suspensions complètes chez Miessler Automotive pour un total de 1'203.96 euros (frais d'envoi compris), j'ai économisé plus de 8'000 euros, sans même compter toutes les petites pièces annexes à ajouter si la jambe de suspension n'est pas complète (écrous, soufflets, colliers, etc.) et qui représentent encore un surcoût de près de 400 euros (toujours selon devis Porsche) !
waka76
Marcus13190 a écrit : 07 avr. 2024 08:38 Je doute que les triangles soient d'origine, mais 100000 km, c'est la durée moyenne avant de commencer à avoir des "Clong" sur mauvais revêtement. ;)
Merci Marcus !
Dans le devis Porsche, il y a effectivement :
97034105110 Bras inférieur 2 x 397.55 = 765.10
97034105304 Bras inférieur 690.49
97034105404 Bras inférieur 690.49
Ce serait ça ? Aucune trace des bras supérieurs ou de biellettes en revanche....
97034105110, c'est la référence des bras supérieurs. ;)
waka76
Merci Marcus !
C’est pourtant bien noté bras inférieurs sur devis établi par CP Crissier (Suisse)…. :0
Si c’était pas eux, ça aurait pu être moi… :ninja:
https://www.20min.ch/fr/story/crissier- ... -103081471
