[Gts33370] Présentation
Re: [Gts33370] Présentation
passe un petit coup avec une vieille brosse à dents , peut-être de la terre , mais regarde si ce n'est pas craquelé au crevé.
GTS33370
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par GTS33370 »
Ça marche je vais faire ça, merci beaucoup 😊
Il faut que j’arrête de me mettre des araignées dans la tête , je trouve que des problèmes
C'est ça :copain:
J'ai eu aussi quelques déboires au début , ma voiture n’avait pas rouler pendant 1an , mais j’ai pu la remettre en état en prenant un par un les soucis .
Maintenant j’ai une bonne voiture .
Modifié en dernier par Pas29 le 15 juil. 2024 22:45, modifié 1 fois.
GTS33370
Après comment expliquer que le véhicule est beaucoup plus bas uniquement à l’avant droite c’est très étrange…
Je vais en parler à Porsche lors du Check up
c'est tellement aléatoire, un boudin qui fuit , une mauvaise connexion sur la tête d'amortisseur, un problème sur le capteur d’assiette du véhicule etc etc faut un Piwi . ;)
GTS33370 a écrit : 15 juil. 2024 22:39 Après comment expliquer que le véhicule est beaucoup plus bas uniquement à l’avant droite c’est très étrange…
C’est à l’avant droit que le véhicule était au plus bas?
Je croyais que c'était à l’arrière du faite des fotos postés hier ...
Si c’est à l’avant tu peux vérifier la tête d’amortisseur en y vaporisant de l’eau avec un produit vaisselle pour vérifier si il n’y a pas de fuite à ce niveau.
Il faut enlever le cache en plastique noir de mémoire il y a 3vis
Modifié en dernier par Pas29 le 16 juil. 2024 10:54, modifié 1 fois.
GTS33370
Exactement avant droite,
Je viens de rouler rien de spécial
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Message par Itaresam »
Tu ne devrais pas rouler avec la suspension avant droite affaissée, tu va finir par tout déglinguer
GTS33370
Merci pour vos retours
GTS33370
En effet hier soir j’ai constaté que le véhicule était penché du côté avant droit ( mode surélévation actif ). J’ai démarré le véhicule, pas d’anomalie sur le combiné. J’´ai désactivé ce mode et le véhicule est de nouveau plat… bug ou dysfonctionnement ?
Je dépose le véhicule chez Porsche le 31/07 ou alors plus tôt chez un spécialiste Porsche pour un Check up complet.
J’ai également validé le remplacement des vis de variocam en septembre et la vidange du pont avant arrière.
Merci à tous pour vos échanges toujours constructifs
