[970] [TUTO] Sécurisation de la serrure de capot
Quelques personnes ont eu la désagréable surprise de ne plus pouvoir ouvrir leur capot avant, soit à cause d'un câble cassé soit à cause de l'accroche du câble sur la serrure.
Lorsque ça arrive, c'est compliqué d'accéder à la serrure.
Déjà il est conseillé de graisser ses serrures régulièrement ;)
Ensuite il existe des solutions pour palier ce problème.
Une première action rapide consiste à placer une plaque sous une des vis de fixation de la serrure. Cette plaque empêche l'accroche du câble sur la serrure de sauter.
Tout d'abord, on ouvre son capot et on retire partiellement le joint :
Puis, on l'accroche pour qu'il ne gêne pas.
Ensuite, on retire le cache qui est juste clipsé par 6 accroches. Il vient assez bien en tirant doucement :
Puis, on desserre et retire les deux vis de fixation.
Avant cela, il est utile de marquer la serrure pour la remettre au bon endroit :
On retire ensuite les deux boulons (clé plate de 10mm)
On voit la fameuse accroche du câble grise :
Une vue dessous :
Puis, on retire le contact électrique. Il y a une petite accroche qu'il faut relever et on fait glisser le contact pour dégager des deux ergots :
Voilà la serrure est libre, on peut y travailler :
On déclipse ensuite l'attache du câble :
On prend ensuite une patte. Ici un morceau d'équerre qu'on trace et qu'on coupe :
Cette patte maintiendra l'attache de câble et l'empêchera de sauter.
Il ne reste plus qu'à remonter la serrure et voilà.
Uner vue serrure montée avec la patte :
Par contre je suis allé un peu plus loin dans le réflexion et certains ont placé un câble de secours.
Dessous la serrure se trouve un crochet qui lorsqu'on le tire déverrouille la serrure :
On va donc attacher le câble ici.
Pour se faire j'ai réalisé un petite fouche en alu pour s'accrocher au moyen d'une petite vis :
D'abord la patte a été réalisé plus lonque et recourbée au bout pour y placer la gaine du câble :
Cette patte aura double usage car elle maintiendra aussi l'accroche du câble. ;)
Modifié en dernier par Marcus13190 le 02 sept. 2025 14:46, modifié 2 fois.
Ensuite j'ai percé une vis pour passer le câble et agrandi l'alésage sur quelques millimètres pour tenir la gaine :
Une vue d'ensemble :
Puis la réalisation de la petite fourche pour tenir la tête du câble :
Puis je passe le câble dans le petit trou réalisé :
Puis je présente la fourche pour y mettre la petite vis. C'est la partie délicate du montage.
La vis doit avoir une longueur juste pour passer :
On tire sur le câble et on place l'écrou qu'on serre fort :
J'ai fixé la patte avec une vis pour préparer le montage. Je passe ensuite le câble dans la vis percée :
Vue en tirant sur le câble :
Je prépare la gaine. Sa longueur doit-être suffisante pour aller dans une passage de roue (droite ou gauche).
Un peu de graisse sur la câble et je le passe dans la gaine :
De l'autre côté, je mets un serre-câble et je réalise une boucle qui permettre de tirer le câble tout en tenant la gaine :
Voilà il ne reste plus qu'à tout remonter.
Un test à blanc est nécessaire pour valider l'intervention.
Il suffit d'armer la serrure avec un tournevis plat en appuyant entre les deux ressorts :
Même chose avec la commande dans l'habitacle pour être sur que la serrure est remontée convenablement.
Et voilà en cas de problème la câble de secours sera accessible pour déverrouiller la serrure. :super:
Nickel Marc :clap:
C’est drôlement bien vu ce crochet ds la serrure, VAG avait peut-être en vue le câble de secours :levitation: qui sait ...
Il est utile pour placer l'accroche du câble d'origine. En le tirant la tête du câble se place rapidement. ;)
Membre depuis : 4 ans 5 mois
bravo marc !
très belle initiative ce double câble
bravo marc ! :super:
Franckybob74
Membre depuis : 11 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par Franckybob74 »
Je ne suis pas concerné, mais merci de ton partage hyper détaillé. :super:
Ca prend un temps ding de faire ce genre de tuto point par point.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Beau tuto. La sécurisation du câble d'origine, au vu du défaut de conception, je trouve cela très bien.Je l'ai d'ailleurs fait sur la mienne. Mais doubler avec un autre câble, je trouve cela un peu exagéré. Pourquoi alors ne pas le faire sur toutes les voitures, le câble a autant de chance de casser sur n'importe quelle autre ouverture de capot. C'est mon avis.
A priori ce n'est pas une casse du câble, mais de l'attache en plastique grise. ;)
Je te l'accorde, la plaque de maintien de l'accroche suffit. ;)
Et si Marc c'est déjà arrivé la casse de cable , vidéo à l’appuie .
