Bruit au demarrage
Re: Bruit au demarrage
Sur un moteur hybrid, il est possible que ta Pompe à air soit ici:
Elle se lance uniquement à froid et peut être bruyante si défaillante. Juste une piste, pas de certitude...
Effectivement j'avais pas lu que c'était sur une hybride. Le test est le même. ;)
Par contre, vu l'accès, tu peux retirer le fusible 31 à gauche du tableau de bord c'est l'alimentation du relais de la pompe :
Autre piste possible le démarreur ;)
ALBRA
Membre depuis : 2 ans
Message par ALBRA »
Il s’agit probablement du système de rattrapage hydraulique du jeu des chaînes de distribution qui perd de perd de l’huile dans la période de non utilisation du véhicule !
Au démarrage il se recharge, et le bruit disparaît 2,à 4 secondes plus tard et tant que le véhicule est utilisé.
J’ai le même problème sur mon Macan que j’utilise très occasionnellement, petite astuce, et avant de couper le moteur, je charge le circuit en poussant le régime entre 2500 & 3000 t/min et 3 bar à l’indicateur de pression d’huile et je coupe le contact avant que le régime moteur soit retombé.
À chaque nouveau démarrage le bruit ne se fait plus entendre !
JAJA
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Message par JAJA »
Ce n'est pas très conventionnelle comme méthode, d'autant plus que sur un circuit pas hermétique, la pression aura forcément redescendu ...🤔🤔
Et je ne parle pas d'un turbo ...
V6 3.0 D 2012 :adore: :coeur:
Poitiers 86 ;-)
Ce bruit est un classique des tendeurs de chaine. Il faut essayer en réduisant l'indice à froid de l'huile.
ALBRA
Message par ALBRA »
JAJA a écrit : 13 août 2023 11:02 Ce n'est pas très conventionnelle comme méthode, d'autant plus que sur un circuit pas hermétique, la pression aura forcément redescendu ...🤔🤔
Ce n’est peut-être pas conventionnel, mais en attendant, mécaniquement c’est mieux, l’huile chargée dans le tendeur hydraulique compense le jeu sur la chaîne de distribution et, évidemment ce n’est pas qu’une question de bruit !
Et je suppose que tu fais ça pour éviter le bruit inhabituel du clic clic , et d'avoir une chaine détendue au mieux et au pire un décalage de distribution , voir une casse moteur :cote:
A mon avis tu chasses un problème pour qu'arrive un autre , pourquoi ne pas remplacer ce tendeur hydraulique qui arrive surement en fin de vie , si sa tension n'est plus ce qu'elle doit être . ;)
Surtout que le tendeur est facile d'accès. ;)
ymer
Membre depuis : 1 an 2 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par ymer »
quelqu'un aurai une photo ou un schéma de sa position s'il vous plait ? :)
