[970] Problème Pression d'huile
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Re: [970] Problème Pression d'huile
Je pense qu'il ne te reste plus que la pompe à huile même si à 94000km elle n'est pas en fin de vie.
Il faut vérifier la crépine pour voir si il n’y a pas de limaille ou autre chose ...
Le filtre à huile aussi peut aussi être un autre indicateur
Patcourt
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Message par Patcourt »
Messieurs bonjour,
Le filtre à huile à été changé deux fois en pas même 5000 kilomètres car révision complète des 90000km effectués et revisite pour le changement d'electrovanne, changement de l'huile une nouvelle fois !
Crépine vérifié deux fois et l'huile lors de la visite des 90000 était sans impureté constaté.
Je pencherai plus sur le problème de pompe à huile qui d'après toutes les investigations pourrait montrer des signes de faiblesse, pourquoi ?
Ça c'est la question suivante qui trotte dans ma tête.
L'idée est que je puisse en profiter un peu de ma belle Panamera 😉
Cordialement
Patcourt
J'essaierai de mettre un 5W50 mobil 1 dans le moteur avant de tout démonter.
Je ne pense pas que l’huile même si elle est neuve puisse résoudre un problème de pression :cote:
Il y a sûrement quelque chose d’autre qui fait défaut.
La 0W40 est trop fluide pour le moteur V8. ;)
L'électrovanne de pompe à huile est peut-être en cause. Sa réf est 94810711322
J'ai lu sur un forum qu'un gars avait ces problèmes, il a presque tout changé et n'a pas réussi à régler le problème. :o
Difficile à diagnostiquer derrière un écran. ;)
Oui j’ai lu cela également, et je vois de quoi tu parles.
Les moteurs qui évoluent ds une plage de régimes moteur assez élevées , sont soumis a de fortes contraintes mécaniques, donc oui l’indice de viscosité à chaud doit être en rapport et de préférence haute ;)
Je suis déjà en indice 50 depuis un moment, et ma voiture n’a pas l’air de s’en plaindre ::d
Moi non plus. ;)
Patcourt
Messieurs re bonjour,
Donc quelle est la meilleure option 🤔 ?
Changement d'huile par la 5W50 ou
Changement de la pompe à huile.
Merci de vos conseils
Patcourt
Les 2 ;)
