[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 1 an 7 mois
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Je vais faire remplacer mes pneumatiques.
D’après vous quel est le top du top en termes de marques / modèles ?
Merci beaucoup
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par Itaresam »
Michelin (Pilot Sport 4S ou 5S) fait en tout cas l'unanimité
Membre depuis : 3 ans 9 mois
J'ai des "Michelin pilot sport 4s" et pas de problème jamais pris en défaut. :super:
Les Michelin pilot super Sport N0. Recommandé by IPorsche :winner1:
Endurance/grip/ sportivité / peu bruyant. Très bon sur sol mouillé ce que je ne fait quasiment jamais. ;-)
Ziegfried74
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Ziegfried74 »
Parmi les top pneus homologués, il existe aussi une alternative avec du Pzero N1 pour un budget légèrement inférieur.
chris39
Message par chris39 »
Pour moi Michelin Pilot Sport et Pilot Alpin l'hiver sans hésitation. Même si les Pirelli sont aussi de très bons pneus...
Membre depuis : 9 ans 6 mois
J'ai essayé, Goodyear, Pirelli, Yokohama.. et Michelin. Je "bouffe" mes pneus à vitesse grand Vé ::d , mais moins avec les Michelin donc le mieux pour moi sont les Michelin ! que je fais changer en CP (pas confiance aux généralistes des pneus, mais ça n'engage que moi)
PNK
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par PNK »
Je réponds comme mes camarades. Michelin chez moi aussi et très satisfaite.
GTS33370
Bonjour
Merci à tous pour vos retours je vais suivre vos conseils, comme d’habitude :copain:
Ce matin, j’ai démarré le véhicule et j’ai remarqué ce bruit étrange. J’ai l’impression que c’est le compresseur qui tourne…
Est ce normal ?
Le véhicule est chez le Spécialiste Porsche pour le remplacement du séparateur d’huile, du thermostat et de la sonde de température plus gros Check avant le départ en vacances
Merci a bientôt
Oui c'est ton compresseur qui fonctionne, il y a rien d’anormal à cela.
Il peut rester bloqué ton relais et cramer ton compresseur, ds ce cas coupe le contact et retire le fusible correspondant au circuit ou carrément le relais ds ton coffre .
A tu déjà remplacé ce relais, moi j’ai remplacé le relais au bout de 10 années de service , juste par précaution. ;)
Bonnes vacances Jéremie :hello:
