drickce a écrit : 22 juil. 2020 19:27
J’avais 4 lignes:
Température eau
Température huile
Pression huile
Tension batterie
Ce menu 4 lignes je le change très souvent : dès que je fais de la montagne je remplace la ligne qui montre le voltage de la batterie par l'altitude.
Pour moi ces 4 lignes n'ont rien à voir avec "ligne du haut" et "ligne du bas".
C'est dans le menu "Affichage / Menu Véhicule". Pour le changer, tu vas sur ces 4 lignes puis tu sélectionnes : cela permet ensuite de paramètrer. (on voit cette procédure sur les photos de Khan)
Oui tout ce que tu écris je le comprends et le sais aussi
Dans les 4 lignes, quand je clique sur une pour modifier l’info , je n’ai plus la pression de l’huile en choix possible... j’ai tous les autres choix bien entendu... y compris l’altitude...
Ah ben ca en effet c'est bizarre : je n'avais pas compris le problème
